| Звонки на межгород http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2809 |
| Автор: | Вадим [ 10 мар 2015, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Звонки на межгород |
Подскажите, может кто сталкивался: станция подключена к городу по аналоговым линия (тоновый набор). До этого стоял панасоник tda100 - проблем не было. в настоящее время наблюдается такая проблема: поднимаю трубку, набираю номер сотового телефона (98ххххх). в ответ долгая тишина, потом короткие гудки. сбрасываю, набираю второй раз (и в ручную, и редиалом) - дозваниваюсь. потом некоторое время (час, два, три - систематики нет) с дозвоном проблем нет. потом ситуация повторяется. Куда посмотреть, где копать, или как продиагностировать, что звонок из станции уходит в город и проблема на стороне города? повторюсь- с панасом проблем не было. |
| Автор: | Grigory [ 11 мар 2015, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звонки на межгород |
Такая проблема у многих. Есть видеоурок: http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/7-3.html Возможно, ваш случай. |
| Автор: | serg [ 11 мар 2015, 10:31 ] |
Ещё есть как вариант выбрать в команде 20-03-03 выбрать Direct Dial Method в 20-03-04 вместо "3" поставить "7" и в 20-03-07 вместо"0" поставить "1". |
| Автор: | Вадим [ 12 мар 2015, 22:11 ] |
Всем спасибо! Решил внести минимальные изменения конфигурации по инструкциям serg и помогло. |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2015, 02:38 ] |
А для 8100 актуально? |
| Автор: | serg [ 17 мар 2015, 13:49 ] |
И для 8100 бывает надо регулировать,но очень редко. |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2015, 16:21 ] |
Я изменил настройки (8100) согласно вышесказанному. Будем смотреть))) |
