Текущее время: 20 окт 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: отключение портов на атс
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:34
Отработала данная атс полтора года.
Появилась проблема сначала с одним портом, стал периодически отключаться (тишина в телефоне), теперь еще один порт с таким же диагнозом. Пробовал разные телефонные аппарата - не помогает. Порт восстанавливается только после ребута атс, через час-два опять отключается. Линии выставлены в тональном режиме.
Может кто подскажет, это всё с портами - списывать или можно что-нибудь пошаманить?
 Заголовок сообщения: Re: отключение портов на атс
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:54
Попробуйте вытащить центральный процессор из SL1000 и с небольшим усилием обратно поставить. Очень слабое крепление Ц.П. к материнской плате.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 05:57
а при чем здесь может быть процессор?
сегодня попробую перевести телефоны на импульс... посмотрим
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 08:59
Был подобный случай. Решилось все переобжимкой джеков. В кривообжатом джеке подкорачивались аналоговые пары и цифровые, как следствие порт зависал.
У вас что за телефон стоит ? Такое еще было с факсами бразерс, если их подключить по 2 парам.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 08:07
Panasonic kx-t2365
но при том что и пробовал другие аппараты, все равно тоже самое...
уже три порта глючат
может в настройках есть где настройка принудительно перезагружать порт, например раз в час что бы порт перезагружался или АТС полностью?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 15:33
Ради интереса поменяйте один аппарат на другой. 2365 плохо себя зарекомендовали при подключении к офисным АТС (даже панасоник).
Есть команда автоматической перезагрузки 90-09. Только там настройки кратны один раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:15
телефонные аппараты менял, эффекта ноль...
все порты находятся на дополнительной плате, грешу на неё...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:53
разбирал атс... снял-поставил доп плату... третий день все нормально, видать контакты на соединении платы с центральной что-то...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 14:58
не помогло, порты так и отключаются... будем менять доп плату...
