Текущее время: 20 окт 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Перехват звонков
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:03
Подскажите как выполняется перехват звонков на другой номер?
 Заголовок сообщения: Re: Перехват звонков
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:30
Функция подбора вызова называется "Group Call Pickup". По умолчанию все абоненты в 1 группе (23-02) код перехвата *#.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:01
Не работает, так же как:
856,
868,
869,
Подскажите пожалуйста, что проверять?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:11
телефоны в ТОНАЛЬНОМ режиме ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:46
телефоны texet tx-d4800a (http://www.texet.ru/txd4800a.htm)
стоят в режиме тонального набора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:13
Проверьте, что установлено на эти цифры в нумерационном плане 11-01 (должен быть сервисный код). Разрешено ли данному классу сервиса, к которому принадлежат абоненты (20-06), пользоваться этим функциями (20-10).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:07
11-01:
8х 3 Service Code
*x 2 Service Code
** 2 Service Code
*# 2 Service Code
20-06: Mode 1 Все 1
Mode 2 Все 1
20-10:
с 1 по 7 стоят on
с 8 по 10 стоят off
по прежнему не перехватывает звонки, ни внутренние, ни внешние, пришедшие по sip транкам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:44
Какой код у вас стоит в команде 11-12-27? Вот код в этой команде и является перехватом в группе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:43
11-12-27:
не срабатывает.
проверял так:
1.звоню с одного внутреннего номера (6303) на другой (6302),
во время звонка на третьем (6300) поднимаю трубку и набираю *#
в ответ каороткие гудки.
2. Звоню с сотового на городской номер,
когда начинает звонить внутренний номер (6302),
на другом (6300) поднимаю трубку и набираю *#
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:23
Попробуйте в 11-12-27 вместо #* назначить цифровой код на 8 без * и #. И проверьте дополнительно команду 23-02 (должны быть в одной группе).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 14:13
23-02:
везде 1я Call Pickup Group
и возрастающий каждого ICM Extension от 1 до 8 Priority Order
11-12-27:
Установил 81
11-01
в 8ом 1st Dial Digit, в строке 81, установил:
Dial Digit Length = 2, Type = Service Code
_____________________________________________________________
При проверке:
поднимаю трубку,
набираю 81
слышу дооолгую тишишину (около 10 сек)
потом короткие гудки.
Мой NEC подключен к серверу астериск в другом городе по sip через SIP trunk,
возможна ли ситуация, что все мои тональные сигналы с трубки обрабатывает не мой NEC,
а внешний астериск?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:20
Надо было для пробы установить 3-х значный код. На 81 установили 2 знака, а на 8x - осталось наверное 3, а это имеет приоритет. Если меняются значения 81,82 и т. д., то на значение 8x устанавливается длина 0 и соответственно Not Used, если различаются направления.
Тональные сигналы обрабатываются собственной станцией.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:22
11-12-27:
Установил 888
11-01
в 8ом 1st Dial Digit, в строке 8x, установил:
Dial Digit Length = 3, Type = Service Code
Dial Digit Length = 0, Type = Not Used
в строке 88, оставил:
результат тотже
11-01
в строке 88, установил:
результат тотже
прислушался внимательнее, после тишины, перед сигналом "занято" быстро 2 коротких чпока,
похожих на звук поднимаемой соседом трубки на паралельно подключенных телефонах.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 07:59
>телефоны texet
для пробы поставьте другой аппарат, например Panasonic.
