| отключение портов на атс http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2802 |
| Автор: | demandr [ 03 мар 2015, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | отключение портов на атс |
Отработала данная атс полтора года. Появилась проблема сначала с одним портом, стал периодически отключаться (тишина в телефоне), теперь еще один порт с таким же диагнозом. Пробовал разные телефонные аппарата - не помогает. Порт восстанавливается только после ребута атс, через час-два опять отключается. Линии выставлены в тональном режиме. Может кто подскажет, это всё с портами - списывать или можно что-нибудь пошаманить? |
| Автор: | serg [ 03 мар 2015, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отключение портов на атс |
Попробуйте вытащить центральный процессор из SL1000 и с небольшим усилием обратно поставить. Очень слабое крепление Ц.П. к материнской плате. |
| Автор: | demandr [ 04 мар 2015, 05:57 ] |
а при чем здесь может быть процессор? сегодня попробую перевести телефоны на импульс... посмотрим |
| Автор: | KIV [ 04 мар 2015, 08:59 ] |
Был подобный случай. Решилось все переобжимкой джеков. В кривообжатом джеке подкорачивались аналоговые пары и цифровые, как следствие порт зависал. У вас что за телефон стоит ? Такое еще было с факсами бразерс, если их подключить по 2 парам. |
| Автор: | demandr [ 05 мар 2015, 08:07 ] |
Panasonic kx-t2365 но при том что и пробовал другие аппараты, все равно тоже самое... уже три порта глючат может в настройках есть где настройка принудительно перезагружать порт, например раз в час что бы порт перезагружался или АТС полностью? |
| Автор: | KIV [ 05 мар 2015, 15:33 ] |
Ради интереса поменяйте один аппарат на другой. 2365 плохо себя зарекомендовали при подключении к офисным АТС (даже панасоник). Есть команда автоматической перезагрузки 90-09. Только там настройки кратны один раз в месяц. |
| Автор: | demandr [ 10 мар 2015, 10:15 ] |
телефонные аппараты менял, эффекта ноль... все порты находятся на дополнительной плате, грешу на неё... |
| Автор: | demandr [ 12 мар 2015, 12:53 ] |
разбирал атс... снял-поставил доп плату... третий день все нормально, видать контакты на соединении платы с центральной что-то... |
| Автор: | demandr [ 13 мар 2015, 14:58 ] |
не помогло, порты так и отключаются... будем менять доп плату... |
