 Заголовок сообщения: Демо лицензии
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:59
А что-то у меня не получилось активировать демо-лицензии. Мне нужна 0046 3rd Party CTI 0 Never и 5505 Desktop Client 0 Never
В 90-55-01 галочку поставил. А лицензий не появилось. Ну и там вроде речь о бесплатных. Как демо активировать? Хотелось сторонний совт потестить. Да, и драйвер я установил TSP_Setup_OS_3rd_9.0.2(x64). Но! По логике он должен запрашивать IP станции, а он какой-то вообще без интерфейса..
 Заголовок сообщения: Re: Демо лицензии
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:51
Для активации демо лицензий на SL1000 необходимо 90-55-01 поставить галочку, сделать LOGout (Disconnect для PCPro) и рестарт по питанию станции. Команде 10-52 будет показывать количество оставшихся дней (покажет до рестарта, после выполнения 90-55). Но это можно сделать, если станция работала менее 60 дней. Если станция проработало это время, то активировать демо лицензии не получиться даже, если вы не использовали эту команду раньше.
Этот режим используется для запуска станции без лицензий. А 60 дней дается для активации необходимых лицензий.
По поводу драйвера. Посмотрите мануал "SL Series CTI Installation Manual", особенно требования к операционным системам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:50
Я же всё это успешно проделал. Из новой АТС выдернул чеку, поставил галочку, перегрузил по питанию. Лицензии - 4 транка, 4 мобильных абонента. Остальное по нулям. Отсчет идет. Осталось 59.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:02
Если зайти через WEBPro, то на экране появляются только те лицензии, которые активны на данный момент в станции. Если лицензия при этом присутствует и количество стоит 0, то это значит, что по истечения срока (60 дней) данная лицензия исчезнет.
При активации демо лицензий в WEBPro как раз и появляется список всех возможных лицензий, которые поддерживает данный релиз, и они при это все активны.
