| Вопрос по системному телефону http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2786 |
| Автор: | alexpc [ 26 янв 2015, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по системному телефону |
Есть СТ IP4WW 24.... Есть проблема: - приходит внешний вызов, секретарь отвечает. - перенаправляет звонок на внутреннего абонента или на холд вешает. - внешняя линия моргает красным. При попытке вновь вернуться к такому звонку (т.е выбрать внешнюю линию вручную) системный аппарат никак не реагирует. Заранее благодарю. |
| Автор: | edik [ 30 янв 2015, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по системному телефону |
Это системный аппарат проводной или IP? По умолчанию, если не вносить каких-то изменений возврат вызова с Hold или Transfer (пока не положена трубка у секретаря) осуществляется нажатием на мигающую клавишу городской линии. Правда, при этом она должна мигает зеленым цветом, а не красным. Посмотрите в " SL Feature and Specification Manual" функцию Hold. Не внесли ли изменения в команды, которые относятся к данной функции. Или все же секретарь делает переадресацию и кладет трубку? Но тогда клавиша не должна мигать. |
