| Проблема с аналоговыми аппаратами Panasonic http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2785 |
| Автор: | alexpc [ 26 янв 2015, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с аналоговыми аппаратами Panasonic |
Здравствуйте, у меня проблема с аналоговыми аппаратами Panasonic. С входящими проблем нет, но, как только пытаюсь позвонить - как карта ляжет, может дозвониться, может не дозвониться (короткие гудки). С повтора всегда дозванивается! Пробовал играться с настройками флэш на аппарате и настройками станции (нашел на форуме обсуждения по флэшу Panasonic) не помогает. Отсутствует логика и закономерность - город, мобильный, межгород. Провайдер такие звонки в логах не видит т.е, я так понял, они дальше станции не уходят. Где копать? Заранее благодарю. |
| Автор: | Grigory [ 26 янв 2015, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с аналоговыми аппаратами Panasonic |
Дело, скорее всего, не в телефонах. Если набор идёт в импульсе, то не нужно ждать гудка после 8-ки. А набирать номер не останавливаясь. Уже был подобный вопрос: viewtopic.php?f=23&t=1414 |
| Автор: | alexpc [ 28 янв 2015, 10:52 ] |
А если я в тоне телефоны использую? |
| Автор: | Grigory [ 28 янв 2015, 11:32 ] |
Всё зависит от скорости набора: быстро или задумчиво))). А, вообще-то можно вставить автоматическую паузу. Вот наглядно (если не смотрели): http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/7-3.html |
| Автор: | VadKo [ 29 янв 2015, 18:36 ] |
Попробуйте для транка установить: PRG 20-03-03: Queuing Dial Method PRG 20-03-04: 3 PRG 20-03-07: 1 |
