| sl1000 проблема с CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2779 |
| Автор: | vanger [ 17 янв 2015, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | sl1000 проблема с CO |
Добрый вечер. Sl1000 - 6 аналоговых СО, 24 внутренних абонента. Внезапно перестали работать адресации при входящем звонке как в режиме normal так и в режиме dil. То есть звонящий слышит длинные гудки, АТС судя по логам опознает входящий, но на внутреннего абонента вызов не приходит. Исходящая связь работает нормально. Лог на атс при вызове: set_all_ring_mode_pro( lport:0c02, mode:0000 ) CALL ctr_status_calling(SIGNAL:09F9H) CALL ctr_status_calling(SIGNAL:010FH) CALL ctr_status_calling(SIGNAL:0010H) TRK TARGET_DIAL=00000000 ctr_status_proc() get_vmwi_flag value == 0 sync_ans_mem:trk == C02, port == 0 Куда копать? |
| Автор: | edik [ 19 янв 2015, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sl1000 проблема с CO |
А входящий вызов наведен на одного абонента или пробовали на разных? Это происходит по всем городским линиям или по одной? По местной связи вызов проходит? Если перебрали все варианты, то попробуйте обнулить станцию, сохранив предварительно конфигурацию, и проверить входящий вызов при конфигурации по умолчании. Далее если вызов проходит залейте сохраненную конфигурацию. А далее по обстоятельствам. |
| Автор: | vanger [ 19 янв 2015, 11:43 ] |
Пробовал на разных абонентов, в режиме линий нормал и dil. Разные входящие линии пробовал. Внутренняя связь и связь по интерконекшен работает. Сбрасывал настройку, единственно проверял не по умолчанию, а сразу настроил звонковую группу и навел транк на нее. Не сработало. Прошивку 4.01 заново залил - результат тот же. |
| Автор: | edik [ 19 янв 2015, 12:07 ] |
А если подключить к городской линии стандартный телефон, то вызов проходит? Можно попробовать использовать аварийное переключение ( 1 порт CO , 8 порт EXT и контакт J6 возле 8 гнезда в положение RF). Будет ли в этом случае раздаваться вызов при выключенной станции? Если в этих случаях вызов проходит, можно попробовать физически отключить все остальные CO линии и попробовать с только с этой в режиме Normal и DIL. |
| Автор: | vanger [ 19 янв 2015, 12:48 ] |
да, городской телефон работает нормально на всех опробованных линиях. аварийный режим попробую. а вообще возможна такая неисправность самой атс? |
| Автор: | edik [ 19 янв 2015, 13:13 ] |
Чтоб не работали вызовы на всех CO портах станции, то это либо низкое вызывное напряжение, либо глюк программы или сделали какие-то изменения в 81-01 и 81-09 , либо внешнее воздействие по какой-нибудь линии, которое блокирует работу всех остальных CO. |
| Автор: | vanger [ 19 янв 2015, 14:05 ] |
сейчас залил конфу с той атс в аналогичную станцию, подключил к аналоговой линии и внутренний телефон. звонок проходит. значит не в конфигурации дело. остаются линии и сама атс. |
