Текущее время: 20 окт 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: sl1000 проблема с CO
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:55
Добрый вечер.
Sl1000 - 6 аналоговых СО, 24 внутренних абонента.
Внезапно перестали работать адресации при входящем звонке как в режиме normal так и в режиме dil. То есть звонящий слышит длинные гудки, АТС судя по логам опознает входящий, но на внутреннего абонента вызов не приходит. Исходящая связь работает нормально. Лог на атс при вызове:
set_all_ring_mode_pro( lport:0c02, mode:0000 )
CALL ctr_status_calling(SIGNAL:09F9H)
CALL ctr_status_calling(SIGNAL:010FH)
CALL ctr_status_calling(SIGNAL:0010H)
TRK TARGET_DIAL=00000000
ctr_status_proc()
get_vmwi_flag value == 0
sync_ans_mem:trk == C02, port == 0
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: sl1000 проблема с CO
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:25
А входящий вызов наведен на одного абонента или пробовали на разных? Это происходит по всем городским линиям или по одной? По местной связи вызов проходит? Если перебрали все варианты, то попробуйте обнулить станцию, сохранив предварительно конфигурацию, и проверить входящий вызов при конфигурации по умолчании. Далее если вызов проходит залейте сохраненную конфигурацию. А далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:43
Пробовал на разных абонентов, в режиме линий нормал и dil. Разные входящие линии пробовал. Внутренняя связь и связь по интерконекшен работает. Сбрасывал настройку, единственно проверял не по умолчанию, а сразу настроил звонковую группу и навел транк на нее. Не сработало. Прошивку 4.01 заново залил - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:07
А если подключить к городской линии стандартный телефон, то вызов проходит? Можно попробовать использовать аварийное переключение ( 1 порт CO , 8 порт EXT и контакт J6 возле 8 гнезда в положение RF). Будет ли в этом случае раздаваться вызов при выключенной станции? Если в этих случаях вызов проходит, можно попробовать физически отключить все остальные CO линии и попробовать с только с этой в режиме Normal и DIL.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:48
да, городской телефон работает нормально на всех опробованных линиях. аварийный режим попробую. а вообще возможна такая неисправность самой атс?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:13
Чтоб не работали вызовы на всех CO портах станции, то это либо низкое вызывное напряжение, либо глюк программы или сделали какие-то изменения в 81-01 и 81-09 , либо внешнее воздействие по какой-нибудь линии, которое блокирует работу всех остальных CO.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 14:05
сейчас залил конфу с той атс в аналогичную станцию, подключил к аналоговой линии и внутренний телефон. звонок проходит. значит не в конфигурации дело. остаются линии и сама атс.
