| объединение 3х атс http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2587 |
| Автор: | vanger [ 11 дек 2014, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | объединение 3х атс |
Добрый день. Задача такова, есть 3 объекта, с вешними статическими ip, на каждом объекте по sl1000 с нумерацией 1xx, 2xx и 3xx соответственно. Возможно ли объединение АТС через интернет, используя проброс портов на роутерах? Либо надо что-то придумывать с vpn? |
| Автор: | edik [ 11 дек 2014, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: объединение 3х атс |
Эти станции можно объединить между собой по SIP протоколу, используя NAPT ( проброс портов с одного внешнего IP адреса во внутреннюю сеть). При этом дополнительных лицензий для этого не требуется, а 4 лицензии (из16 возможных) на SIP транки уже включены в базовую комплектацию. VPN требуется для объединения станций по протоколу CCIS, но SL1000 не поддерживает этот протокол. Если не хочется делать NAPT, то можно использовать тогда и VPN. |
| Автор: | vanger [ 11 дек 2014, 16:30 ] |
Спасибо, а не подскажете какие порты пробрасывать? По логике я так понимаю 1720 и 5060? Какие-то еще дополнительно? В 10-29 нужно указывать какие-либо параметры за исключением 10-29-14? В 10-33-05 ставить галочку? |
| Автор: | vanger [ 12 дек 2014, 09:46 ] |
и еще вопрос: при звонке с атс на атс в трубке нет гудков вызова - это нормально или где-то что-то не поставил? |
| Автор: | vanger [ 12 дек 2014, 14:50 ] |
пробовал сейчас поставить атс за роутерами, звонок проходит, но голоса нет. И в трубке по прежнему тишина при дозвоне. |
| Автор: | edik [ 12 дек 2014, 15:17 ] |
Для работы за NAT на роутере необходимо сделать проброс следующих портов: 1.udp 5060 с прямого IP адреса на порт 5060 и адрес 10-12-09 (сигнальный) 2.udp диапазон с 10020 по 10051 ( мах 16 разговорных каналов, на каждый канал два порта, например: для 1 используется 10020 и 10021, для второго 10022 и 100023, для 3 10024 и 10025 и т.д. для 16 -10050 и 10051) с прямого IP адреса на соответствующие порты IP адреса 84-26 (для передачи голоса). Если не поддерживается проброс диапазона, то каждый порт в отдельности. Команда 10-33 используется только для внутренних SIP абонентов сторонних производителей (для транков ее трогать не надо). vanger писал(а): при звонке с атс на атс в трубке нет гудков вызова - это нормально или где-то что-то не поставил? Для исходящего КПВ попробуйте команду 20-25-02 (Progress Indicate Information Element Detect). Это настройка для ISDN, но срабатывает и для SIP. |
| Автор: | vanger [ 12 дек 2014, 15:30 ] |
Эдуард, спасибо. А в команде 84-26-1 IP должен быть из подсети платы VoIP 10-12-9? Дело в том, что когда пробовал прямое подключение (через свитч) я 84-26-1 не менял, а 10-12-9 у меня стоял адрес 192.168.3.3 и голос работал. Не совсем понятен механизм взаимодействия SIP сигнализации и голосового потока. |
| Автор: | vanger [ 12 дек 2014, 16:30 ] |
В общем поставил в 84-26 ip 192.168.3.4, в 10-12-09 - 192.168.3.3 - звонки ходят, голос слышно. 20-25-02 так же помогла. Огромное спасибо. |
| Автор: | vanger [ 16 дек 2014, 11:11 ] |
Возник дополнительный вопрос: Как я понял на SL1000 одновременно получать номера по SIP и интерконекшен сделать невозможно? На 8100 такое реализуемо? И можно ли получать городские линии по Е1 и интерконекшен по SIP на SL1000? |
| Автор: | edik [ 16 дек 2014, 15:27 ] |
Реализация SIP на SV8100 и SL1000 на сегодняшний день одинакова. Нельзя использовать одновременно на выход режим Interconnection и с регистрацией на SIP сервере. Но если, используя регистрацию на SIP сервере в команде 10-29-02 (обрабатывать по входу пакеты только с указанного адреса (SIP сервера)) не ставить галочку, то на вход можете получать входящие вызовы с любых IP адресов, а вот звонить на них не получится. vanger писал(а): И можно ли получать городские линии по Е1 и интерконекшен по SIP на SL1000? Да, можно одновременно использовать DID таблицы для PRI и SIP, даже используя для обработки разное количество цифр. |
