 Заголовок сообщения: объединение 3х атс
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:23
Добрый день.
Задача такова, есть 3 объекта, с вешними статическими ip, на каждом объекте по sl1000 с нумерацией 1xx, 2xx и 3xx соответственно. Возможно ли объединение АТС через интернет, используя проброс портов на роутерах? Либо надо что-то придумывать с vpn?
 Заголовок сообщения: Re: объединение 3х атс
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:07
Эти станции можно объединить между собой по SIP протоколу, используя NAPT ( проброс портов с одного внешнего IP адреса во внутреннюю сеть). При этом дополнительных лицензий для этого не требуется, а 4 лицензии (из16 возможных) на SIP транки уже включены в базовую комплектацию.
VPN требуется для объединения станций по протоколу CCIS, но SL1000 не поддерживает этот протокол. Если не хочется делать NAPT, то можно использовать тогда и VPN.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:30
Спасибо, а не подскажете какие порты пробрасывать? По логике я так понимаю 1720 и 5060? Какие-то еще дополнительно? В 10-29 нужно указывать какие-либо параметры за исключением 10-29-14? В 10-33-05 ставить галочку?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 09:46
и еще вопрос:
при звонке с атс на атс в трубке нет гудков вызова - это нормально или где-то что-то не поставил?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:50
пробовал сейчас поставить атс за роутерами, звонок проходит, но голоса нет. И в трубке по прежнему тишина при дозвоне.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:17
Для работы за NAT на роутере необходимо сделать проброс следующих портов:
1.udp 5060 с прямого IP адреса на порт 5060 и адрес 10-12-09 (сигнальный)
2.udp диапазон с 10020 по 10051 ( мах 16 разговорных каналов, на каждый канал два порта, например: для 1 используется 10020 и 10021, для второго 10022 и 100023, для 3 10024 и 10025 и т.д. для 16 -10050 и 10051) с прямого IP адреса на соответствующие порты IP адреса 84-26 (для передачи голоса). Если не поддерживается проброс диапазона, то каждый порт в отдельности.
Команда 10-33 используется только для внутренних SIP абонентов сторонних производителей (для транков ее трогать не надо).
Для исходящего КПВ попробуйте команду 20-25-02 (Progress Indicate Information Element Detect). Это настройка для ISDN, но срабатывает и для SIP.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:30
Эдуард, спасибо. А в команде 84-26-1 IP должен быть из подсети платы VoIP 10-12-9? Дело в том, что когда пробовал прямое подключение (через свитч) я 84-26-1 не менял, а 10-12-9 у меня стоял адрес 192.168.3.3 и голос работал. Не совсем понятен механизм взаимодействия SIP сигнализации и голосового потока.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 16:30
В общем поставил в 84-26 ip 192.168.3.4, в 10-12-09 - 192.168.3.3 - звонки ходят, голос слышно. 20-25-02 так же помогла. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:11
Возник дополнительный вопрос:
Как я понял на SL1000 одновременно получать номера по SIP и интерконекшен сделать невозможно? На 8100 такое реализуемо? И можно ли получать городские линии по Е1 и интерконекшен по SIP на SL1000?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:27
Реализация SIP на SV8100 и SL1000 на сегодняшний день одинакова. Нельзя использовать одновременно на выход режим Interconnection и с регистрацией на SIP сервере. Но если, используя регистрацию на SIP сервере в команде 10-29-02 (обрабатывать по входу пакеты только с указанного адреса (SIP сервера)) не ставить галочку, то на вход можете получать входящие вызовы с любых IP адресов, а вот звонить на них не получится.
Да, можно одновременно использовать DID таблицы для PRI и SIP, даже используя для обработки разное количество цифр.
