| Переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2574 |
| Автор: | Pol [ 26 ноя 2014, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация |
Добрый всем день. И снова пере адресация. Приходит внешний вызов на оператора (№100), он отправляет на №105 (у него стоит по не ответу на № сотовый), сотовый снимает трубку, слышит оператора, оператор кладет трубку. Но соединение с внешним звонящем не устанавливается, а начинает снова звонить телефон оператора (внешний звонящий остается на удержании). При прямом внешнем вызове на №105 все работает правильно (так же и при прямом внутреннем вызове). Где ГАЛКУ не поставил, может кто знает? |
| Автор: | edik [ 26 ноя 2014, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация |
viewtopic.php?f=25&t=2086 |
| Автор: | Pol [ 27 ноя 2014, 07:49 ] |
Самое интересное, что 14-01-13 20-11-12 установлены 14-02-12 пока не должен влиять, но не работает |
| Автор: | edik [ 27 ноя 2014, 12:28 ] |
Эти три команды должны быть разрешены. Есть еще один нюанс. Тандемная переадресация по CO работает только при входящем вызове. Если надо переадресовать исходящий, то это делается через конференцию. |
| Автор: | Pol [ 16 июл 2015, 09:37 ] |
edik писал(а): Эти три команды должны быть разрешены.
| Автор: | Pol [ 16 июл 2015, 09:44 ] |
Pol писал(а): edik писал(а): Эти три команды должны быть разрешены. Есть еще один нюанс. Тандемная переадресация по CO работает только при входящем вызове. Если надо переадресовать исходящий, то это делается через конференцию. Все ниже перечисленное установлено, но не работает.Приходит внешний по СО, оператор переадресовывает на внешний № СО,или IP транка. № отвечает, оператор кладет трубку, входящий № отваливается, а вызов на переадресуемого возвращается. , 1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды - 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя; - 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях; - 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии; - 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию) |
