| Перевод входящего звонка на мобильный(2) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2563 |
| Автор: | k0st1k [ 18 ноя 2014, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод входящего звонка на мобильный(2) |
Доброго всем дня, есть АТС NEC SL1000 и у секретаря системный телефон IP4WW-12TXH-A-TEL, как можно организовать переадресацию звонков на мобильный номер, 3 внешних номера(2 в одной группе и 1 специально для секретаря). хотелось бы в идеале чтобы секретарь набирала на системном телефоне команду(клавишей быстрого вызова) и уходила и все входящие переадресовывались на заранее указаный номер(отжатие клавиши вело к обратному эффекту). попытался настроить виртуальный номер, но как проверить что он работает? |
| Автор: | edik [ 24 ноя 2014, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод входящего звонка на мобильный(2) |
Во первых нужно задуматься о тандемном соединении по CO линиям. viewtopic.php?f=25&t=2086 А нажатием одной кнопки либо задействовать режим День/ночь. В ночном режиме DIL на виртуальный номер с фиксированной переадресации на определенный мобильник. Либо делать переадресацию по кнопке с фиксированным номером. Это было сделано на SV8100 с 8 релиза, скорее всего должно работать (не точно) с 4 релиза SL1000. Но при этом входящий вызов должен быть наведен по DIL. |
