СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 14:50
Доброго всем дня, есть АТС NEC SL1000 и у секретаря системный телефон IP4WW-12TXH-A-TEL, как можно организовать переадресацию звонков на мобильный номер, 3 внешних номера(2 в одной группе и 1 специально для секретаря). хотелось бы в идеале чтобы секретарь набирала на системном телефоне команду(клавишей быстрого вызова) и уходила и все входящие переадресовывались на заранее указаный номер(отжатие клавиши вело к обратному эффекту).
попытался настроить виртуальный номер, но как проверить что он работает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:58
Во первых нужно задуматься о тандемном соединении по CO линиям.
viewtopic.php?f=25&t=2086
А нажатием одной кнопки либо задействовать режим День/ночь. В ночном режиме DIL на виртуальный номер с фиксированной переадресации на определенный мобильник. Либо делать переадресацию по кнопке с фиксированным номером. Это было сделано на SV8100 с 8 релиза, скорее всего должно работать (не точно) с 4 релиза SL1000. Но при этом входящий вызов должен быть наведен по DIL.
