| Настройка ARS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2540 |
| Автор: | dikiy [ 29 окт 2014, 07:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка ARS |
Здравствуйте. Выскочила две проблемы. Есть одна аналоговая линия , на эту линии Телеком прикрутил модем, теперь на одной паре мы имеем два городских номера и интернет. Основная линия работает только в пульсе (прикручена к СО2), выделенная линия работает в тоне (соответственно СО1). Чтобы обеспечить набор междугородних номеров через 8, настроил ARS на СО2, теперь все звонки через 8 идут только по СО2. Городские номера работают как обычно, атс подаёт первую свободную линию, и как правило это СО1. Как сделать, чтобы можно было работать с двумя СО по восьмёрке? Тем более что по СО2 иногда бывают сбои при наборе из-за гтс. Вторая проблема: По команде 24-09 слетает настройка. На абонента 200 установлена переадресация по занятости или не ответу на номер 202 по всем пунктам, но через какое то время остаётся только 24-09-06 и 24-09-07, остальное слетает. Пробовал обнулить станцию, пробовал default, ничего не помогает. |
| Автор: | edik [ 05 ноя 2014, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка ARS |
Для использовании в ARS обоих линий можно просто объединить их в одну группу, или в ARS сослаться на таблицу F-routere, а в этой таблице сделать перебор рутов. Команда 24-09 доступна и для установки переадресации с телефона. Поэтому, если кодом отменили переадресацию на телефоне, то она автоматом исчезнет и в 24-09 и наоборот, установив переадресацию с телефона она появиться в 24-09. |
