 Заголовок сообщения: Настройка ARS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 07:03
Здравствуйте.
Выскочила две проблемы.
Есть одна аналоговая линия , на эту линии Телеком прикрутил модем, теперь на одной паре мы имеем два городских номера и интернет. Основная линия работает только в пульсе (прикручена к СО2), выделенная линия работает в тоне (соответственно СО1).
Чтобы обеспечить набор междугородних номеров через 8, настроил ARS на СО2, теперь все звонки через 8 идут только по СО2. Городские номера работают как обычно, атс подаёт первую свободную линию, и как правило это СО1. Как сделать, чтобы можно было работать с двумя СО по восьмёрке? Тем более что по СО2 иногда бывают сбои при наборе из-за гтс.
Вторая проблема:
По команде 24-09 слетает настройка.
На абонента 200 установлена переадресация по занятости или не ответу на номер 202 по всем пунктам, но через какое то время остаётся только 24-09-06 и 24-09-07, остальное слетает. Пробовал обнулить станцию, пробовал default, ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ARS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:42
Для использовании в ARS обоих линий можно просто объединить их в одну группу, или в ARS сослаться на таблицу F-routere, а в этой таблице сделать перебор рутов.
Команда 24-09 доступна и для установки переадресации с телефона. Поэтому, если кодом отменили переадресацию на телефоне, то она автоматом исчезнет и в 24-09 и наоборот, установив переадресацию с телефона она появиться в 24-09.
