| Циклическая переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2532 |
| Автор: | dikiy [ 19 окт 2014, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Циклическая переадресация |
Здравствуйте. Такая вот ситуация. Есть некий розничный отдел Х, имеет две городских линии и четыре внутренних. Настройка базовая: 22-02 - normal, две звонковые группы по 2 внутренних на гор. линию (22-05 и 22-04). Есть пожелание начальства, при звонке директору клиента, директор переводит звонок на внутренний телефон отдела Х, при занятости номера ХХХ идет переход на следующий номер по настройке в 24-09 и так далее и по кругу, пока кто то из отдела не ответит. Вопросы: 1. Не повиснет ли атс (sl1000)? 2. При внешнем звонке тоже будет перебор внутренних номеров, в случае если оба телефона звонковой группы заняты? В данном случае это не желательно. Возможно ли исключить перебор при внешнем вызове? |
| Автор: | edik [ 20 окт 2014, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Циклическая переадресация |
dikiy писал(а): 1. Не повиснет ли атс (sl1000)? Практика показывает, что не повиснет, если участников в цепи будет 3 и более. dikiy писал(а): 2. При внешнем звонке тоже будет перебор внутренних номеров, в случае если оба телефона звонковой группы заняты? По 24-09 есть раздельные переадресации по занятости для внутренних и внешних вызовов. Если нужно не всех внутренних вызовов, то необходимо использовать набор пилота Department группы. Кроме того для городских линий, наведенных на звонковую группу, не работают никакие преадресации по 24-09. |
| Автор: | dikiy [ 21 окт 2014, 11:31 ] |
dikiy писал(а): По 24-09 есть раздельные переадресации по занятости для внутренних и внешних вызовов. Если нужно не всех внутренних вызовов, то необходимо использовать набор пилота Department группы. Кроме того для городских линий, наведенных на звонковую группу, не работают никакие преадресации по 24-09. Спасибо, этот момент как то упустил, пока изучаю.... |
