Текущее время: 31 авг 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Trunk-to-Trunk Transfer и безопасность.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:05
Добрый день.
Для того, чтобы разрешить людям устанавливать переадресацию на мобильный при звонке из города, поставил галочку 14-01-13 (Trunk-to-Trunk Transfer).
Подскажите пожалуйста, может ли эта галочка создать уязвимость, позволяющую взломать АТС и звонить через нее в Зимбабве?
Если да, то как от этого защититься?
Конфигурация станции - базовая, 4 аналоговые линии.
20-11-12 Call Forwarding Off Premise - on
24-09-01 - Call Forward All Calls
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Trunk-to-Trunk Transfer и безопасность.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:06
Через станцию можно воспользоваться набором межгорода, если в 22-02 использовать DISA (или VRS с дополнительным программированием). Если абонент поставил переадресацию на трубку, то только на этот номер и будет идти вызов, если там не будет дальнейшего донабора, но за это уже будет отвечать другое оборудование, а ваш вызов будет тарифицироваться как вызов на этот номер.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:37
Спасибо! В 22-02 везде стоит "Normal", то есть можно спать спокойно)
И еще вопрос: несмотря на галочку "Trunk-to-Trunk Transfer" переадресация на мобильный при вызове из города так и не заработала. Если звонить с внутреннего номера, звонки переадресуются. Если я звоню из города переадресация не происходит. Настройки, как уже писал:
14-01-13 - галочка
24-09-02 и 03 - 9+номер мобильного телефона
Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:50
Тема переадресации с СО на СО
viewtopic.php?f=25&t=2086
Крoме того режим Normal в 22-02 - наведение на звонковую группу. А из звонковой группы переадресации не работают, даже если в ней будет один абонент. Для возможности переадресации по CO необходимо использовать режим DIL.
