| Trunk-to-Trunk Transfer и безопасность. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2530 |
| Автор: | gennady1 [ 16 окт 2014, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Trunk-to-Trunk Transfer и безопасность. |
Добрый день. Для того, чтобы разрешить людям устанавливать переадресацию на мобильный при звонке из города, поставил галочку 14-01-13 (Trunk-to-Trunk Transfer). Подскажите пожалуйста, может ли эта галочка создать уязвимость, позволяющую взломать АТС и звонить через нее в Зимбабве? Если да, то как от этого защититься? Конфигурация станции - базовая, 4 аналоговые линии. 20-11-12 Call Forwarding Off Premise - on 24-09-01 - Call Forward All Calls Спасибо. |
| Автор: | edik [ 17 окт 2014, 09:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Trunk-to-Trunk Transfer и безопасность. |
Через станцию можно воспользоваться набором межгорода, если в 22-02 использовать DISA (или VRS с дополнительным программированием). Если абонент поставил переадресацию на трубку, то только на этот номер и будет идти вызов, если там не будет дальнейшего донабора, но за это уже будет отвечать другое оборудование, а ваш вызов будет тарифицироваться как вызов на этот номер. |
| Автор: | gennady1 [ 17 окт 2014, 09:37 ] |
Спасибо! В 22-02 везде стоит "Normal", то есть можно спать спокойно) И еще вопрос: несмотря на галочку "Trunk-to-Trunk Transfer" переадресация на мобильный при вызове из города так и не заработала. Если звонить с внутреннего номера, звонки переадресуются. Если я звоню из города переадресация не происходит. Настройки, как уже писал: 20-11-12 Call Forwarding Off Premise - on 24-09-01 - Call Forward All Calls 14-01-13 - галочка 24-09-01 - Call Forward All Calls 24-09-02 и 03 - 9+номер мобильного телефона Что еще посмотреть? |
| Автор: | edik [ 17 окт 2014, 09:50 ] |
Тема переадресации с СО на СО viewtopic.php?f=25&t=2086 Крoме того режим Normal в 22-02 - наведение на звонковую группу. А из звонковой группы переадресации не работают, даже если в ней будет один абонент. Для возможности переадресации по CO необходимо использовать режим DIL. |
