| Особенности программирования станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2521 |
| Автор: | Grigory [ 08 окт 2014, 06:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Особенности программирования станции |
Доброго дня! Вот и ко мне в руки попала SL1000. Долго бился с транк-группами (СО-шки). И так пробовал , и эдак. Ничего не получалось. Потом решил подключить СО-линии. И чудо: заработало! Ради эксперимента отключил одну из линий... При попытке выйти на СО получаю RESTRICT. Вернул обратно - снова работает. Просто привык, что на 2000-ой, в таком случае, в трубке тишина. Чтобы не плодить темы задам вопросы здесь. 1. Возможно ли из MLT сделать многоканальный телефон (чтобы секретарь видела второй входящий звонок)? Например, как я сделал на 2000-ой через виртуальный номер. Функция Директор-секретарь, по-моему, этого не "умеет". 2. С SIP-транками сталкиваюсь впервые (отсюда и вопрос). Каждый транк - это одно сооединение? Т.е., если использую 2 транка, то сколько абонентов могут звонить одновременно? Прав ли я, думая, что всё зависит от IPLA? Бывает, приходится задавать такие вопросы)))) Спасибо. |
| Автор: | KIV [ 08 окт 2014, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Особенности программирования станции |
1 пункт. Все почти также. 11-04 прописываем виртуальные номера. Эти ext. объединяем в нужный вам тип группы. Назначаем их под кнопки в системнике. Далее идем в 15-09 или 15-11. Потом настраиваем свойства этих кнопок в 15-18. И ставим режим Hold VE, в 20-04-01. 2 пункт. Да, каждый транк. IPLA там одна, каналы регулируются лицензиями (4 на борту) и настройками (10-40) |
| Автор: | Grigory [ 08 окт 2014, 10:14 ] |
С первым вопросом понял. Со вторым тоже понятно. Мерси |
