| Перехват звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2518 |
| Автор: | a.volkov [ 06 окт 2014, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Перехват звонков |
Добрый день! Подскажите как выполняется перехват звонков на другой номер? |
| Автор: | edik [ 06 окт 2014, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перехват звонков |
Функция подбора вызова называется "Group Call Pickup". По умолчанию все абоненты в 1 группе (23-02) код перехвата *#. |
| Автор: | Mec [ 12 дек 2014, 20:01 ] |
Не работает, так же как: 856, 868, 869, ** Подскажите пожалуйста, что проверять? |
| Автор: | KIV [ 15 дек 2014, 13:11 ] |
телефоны в ТОНАЛЬНОМ режиме ? |
| Автор: | Mec [ 15 дек 2014, 13:46 ] |
телефоны texet tx-d4800a (http://www.texet.ru/txd4800a.htm) стоят в режиме тонального набора. |
| Автор: | edik [ 16 дек 2014, 15:13 ] |
Проверьте, что установлено на эти цифры в нумерационном плане 11-01 (должен быть сервисный код). Разрешено ли данному классу сервиса, к которому принадлежат абоненты (20-06), пользоваться этим функциями (20-10). |
| Автор: | Mec [ 16 дек 2014, 18:07 ] |
11-01: 8х 3 Service Code *x 2 Service Code ** 2 Service Code *# 2 Service Code 20-06: Mode 1 Все 1 Mode 2 Все 1 20-10: с 1 по 7 стоят on с 8 по 10 стоят off по прежнему не перехватывает звонки, ни внутренние, ни внешние, пришедшие по sip транкам. |
| Автор: | serg [ 17 дек 2014, 11:44 ] |
Какой код у вас стоит в команде 11-12-27? Вот код в этой команде и является перехватом в группе. |
| Автор: | Mec [ 17 дек 2014, 12:43 ] |
11-12-27: *# не срабатывает. проверял так: 1.звоню с одного внутреннего номера (6303) на другой (6302), во время звонка на третьем (6300) поднимаю трубку и набираю *# в ответ каороткие гудки. 2. Звоню с сотового на городской номер, когда начинает звонить внутренний номер (6302), на другом (6300) поднимаю трубку и набираю *# в ответ каороткие гудки. |
| Автор: | edik [ 17 дек 2014, 13:23 ] |
Попробуйте в 11-12-27 вместо #* назначить цифровой код на 8 без * и #. И проверьте дополнительно команду 23-02 (должны быть в одной группе). |
| Автор: | Mec [ 17 дек 2014, 14:13 ] |
23-02: везде 1я Call Pickup Group и возрастающий каждого ICM Extension от 1 до 8 Priority Order 11-12-27: Установил 81 11-01 в 8ом 1st Dial Digit, в строке 81, установил: Dial Digit Length = 2, Type = Service Code _____________________________________________________________ При проверке: поднимаю трубку, набираю 81 слышу дооолгую тишишину (около 10 сек) потом короткие гудки. _____________________________________________________________ Мой NEC подключен к серверу астериск в другом городе по sip через SIP trunk, возможна ли ситуация, что все мои тональные сигналы с трубки обрабатывает не мой NEC, а внешний астериск? |
| Автор: | edik [ 17 дек 2014, 15:20 ] |
Надо было для пробы установить 3-х значный код. На 81 установили 2 знака, а на 8x - осталось наверное 3, а это имеет приоритет. Если меняются значения 81,82 и т. д., то на значение 8x устанавливается длина 0 и соответственно Not Used, если различаются направления. Тональные сигналы обрабатываются собственной станцией. |
| Автор: | Mec [ 17 дек 2014, 19:22 ] |
11-12-27: Установил 888 11-01 в 8ом 1st Dial Digit, в строке 8x, установил: Dial Digit Length = 3, Type = Service Code в строке 81, установил: Dial Digit Length = 0, Type = Not Used в строке 88, оставил: Dial Digit Length = 0, Type = Not Used результат тотже _____________________________________ 11-01 в строке 88, установил: Dial Digit Length = 3, Type = Service Code результат тотже _____________________________________ прислушался внимательнее, после тишины, перед сигналом "занято" быстро 2 коротких чпока, похожих на звук поднимаемой соседом трубки на паралельно подключенных телефонах. |
| Автор: | ust [ 19 мар 2015, 07:59 ] |
>телефоны texet для пробы поставьте другой аппарат, например Panasonic. |
