Текущее время: 20 окт 2026, 05:18
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:58
Подскажите как настроить систему при наличии на одной СО линии 2-х и более дополнительных номеров, чтобы при звонке с городской линии набирать дополнительный номер без использования VRS ? С уважением !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:00
Правильно сформулированный вопрос уже содержит часть ответа. При входе по CO линии можно навести вызов на один, два и более абонентов станции. Если хотите по входу донабирать внутреннего абонента, то используется VRS или Disa. Если сошлетесь на пустое сообщение VRS, то будет предлагаться тон для дальнейшего набора внутреннего номера.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:55
Благодарю за ответ ! С уважением,
