| набор дополнительного номера без использования VRS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2508 |
| Автор: | bslsergey [ 25 сен 2014, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | набор дополнительного номера без использования VRS |
Подскажите как настроить систему при наличии на одной СО линии 2-х и более дополнительных номеров, чтобы при звонке с городской линии набирать дополнительный номер без использования VRS ? С уважением ! |
| Автор: | edik [ 29 сен 2014, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: набор дополнительного номера без использования VRS |
Правильно сформулированный вопрос уже содержит часть ответа. При входе по CO линии можно навести вызов на один, два и более абонентов станции. Если хотите по входу донабирать внутреннего абонента, то используется VRS или Disa. Если сошлетесь на пустое сообщение VRS, то будет предлагаться тон для дальнейшего набора внутреннего номера. |
| Автор: | bslsergey [ 01 окт 2014, 18:55 ] |
Благодарю за ответ ! С уважением, |
