| SL-1000 не опознаёт CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2503 |
| Автор: | dikiy [ 19 сен 2014, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | SL-1000 не опознаёт CO |
Здравствуйте! Меняю старенькую LG, на SL-1000, но возникли две проблемы. SL-1000 из трёх номеров одной из ГТС не видит два, на кроссе сигнал есть, подключаю к кроссу обычный аналоговый телефон, звонки проходят туда и обратно, подключаю к NEC, системником становлюсь на линию - аппарат выдаёт короткие гудки. Замерял напряжение линии на кроссе - около 50 В., в пределах нормы. Может кто подскажет как снять эту головную боль. К cлову, большого опыта нет, а NEC только мой третий опыт. К этой же станции приходят две линии от другой ГТС, тоном не берутся, в 14-02-01 на эти СО установил "DP", после этого набор пошёл, но после набора почти сразу отбой (короткие гудки). Где порыться? Подскажите! Заранее спасибо. И есть ли мануал на русском по настройкам? Где взять, если есть. В "поддержке" скачал все файлы, но... что то не нашёл полный мануал. Может не там и не то ищу? |
| Автор: | dikiy [ 22 сен 2014, 22:17 ] |
Никто не сможет помочь? |
| Автор: | dikiy [ 25 сен 2014, 07:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SL-1000 не опознаёт CO |
Кажется разобрался. Оказывается, если с системника становится на линию, загорается зелёная лампочка на полсекунды, потом отбой. Но если запрограммировать отдельную группу и набирать с обычного аналогового телефона городской номер, всё работает. Вопрос -почему? По поводу набора в пульсе, добился набора номера, но когда вызываемый абонент поднимает трубку, идёт разрыв соединения, у звонящего длинный гудок, у того кого вызывали короткие гудки. Как побороть? |
| Автор: | edik [ 29 сен 2014, 11:47 ] |
Интересная ситуация. Чтобы прослушать состоянии линии с системного телефона, отключите команду 20-02-09 (Disconnect Supervision ). Далее можно попробовать убрать 14-02-05. dikiy писал(а): По поводу набора в пульсе, добился набора номера, но когда вызываемый абонент поднимает трубку, идёт разрыв соединения, у звонящего длинный гудок, у того кого вызывали короткие гудки. Как побороть? А как добились набора номера? Может у Вас таксофоновская линия. Попробуйте изменить 14-02-08. |
| Автор: | dikiy [ 29 сен 2014, 15:34 ] |
dikiy писал(а): А как добились набора номера? Может у Вас таксофоновская линия. Попробуйте изменить 14-02-08. При наборе с аналогового телефона слышны щелчки и время подключения получается достаточно длительным, изменил время в команде 81-08-34 с 3 на 5. Набор пошёл, но когда вызываемый абонент поднимает трубку связь обрывается, при этом вызываемый слышит короткие гудки, вызывающий длинный. Попробовал изменить команду 81-01-16 с 3000 на 6000, потом набрал с аналогового, вроде вызов прошёл, но больше возможности тестировать не было, при случае забегу туда прогоню по полной. |
| Автор: | dikiy [ 07 окт 2014, 16:45 ] |
Здравствуйте. И снова вернулся к проблеме. СО не слышит линию с ГТС. При подключению к россу аналогового телефона, всё работает, при подключению к атс, нет набора, после 9 отбой. Возможно ли увеличения чувствительности тон приёмников? Не могу победить, из 15 линий три создают проблемы. Кроме этого, атс 1000 подключает СО для набора в город не рабочую линию, пробовал даже отключить кабель, для набора включается CO с не подключенной линией. При этом в команде 14-07 предлагаются другие линии для выхода в город. Получается sl-1000 не анализирует CO? Был случай, обрыв линии от гтс и тут же клиенты обрывают телефон, не работает 9. Выяснилось, что на СО1 нет сигнала, и 4 человека по очереди пытаются выйти в город, на атс подключает первую свободную СО, а она то и не рабочая. Как решить эту проблему? |
| Автор: | edik [ 08 окт 2014, 11:58 ] |
По поводу 1 проблем. Так отключили 20-02-09 (Disconnect Supervision ) и получаете тон при выходе на эту линию (по клавише или кодом доступа на линию (#0). 2. Есть команда перехода на другую линию при отсутствие тона 14-02-11, но она работает не во всех случаях. В командном мануале расписаны ограничения. |
| Автор: | dikiy [ 09 окт 2014, 08:12 ] |
edik писал(а): По поводу 1 проблем. Так отключили 20-02-09 (Disconnect Supervision ) и получаете тон при выходе на эту линию (по клавише или кодом доступа на линию (#0). 2. Есть команда перехода на другую линию при отсутствие тона 14-02-11, но она работает не во всех случаях. В командном мануале расписаны ограничения. Да, я отключил 20-02-09, но результат тот же. Такое ощущение, что атс не видит линию, хотя все параметры линии в норме. Вообще ситуация такая - 15 городских линий, по три-четыре линии от разных гтс, 3 из них работают в пульсе, остальные в тоне. По пульсу набор настроил, но только по городу, а вот с 8-кой так и не получилось. Не набирает межгород. Пробовал ARC, но толком настроить не получилось, потому как пошли жалобы клиентов - нам работать нужно - и 3 линии по вышеописанной ситуации, станция их не хочет видеть. По поводу мануала я бы наверное не обращался сюда, будь он на русском языке, как например у Панасоника, но увы, у меня с английским проблема, а сидеть и весь мануал переводить переводчиком слишком долго. Да и программный переводчик не всегда точно переводит. |
