 Заголовок сообщения: SL-1000 не опознаёт CO
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:04
Здравствуйте!
Меняю старенькую LG, на SL-1000, но возникли две проблемы.
SL-1000 из трёх номеров одной из ГТС не видит два, на кроссе сигнал есть, подключаю к кроссу обычный аналоговый телефон, звонки проходят туда и обратно, подключаю к NEC, системником становлюсь на линию - аппарат выдаёт короткие гудки. Замерял напряжение линии на кроссе - около 50 В., в пределах нормы. Может кто подскажет как снять эту головную боль. К cлову, большого опыта нет, а NEC только мой третий опыт.
К этой же станции приходят две линии от другой ГТС, тоном не берутся, в 14-02-01 на эти СО установил "DP", после этого набор пошёл, но после набора почти сразу отбой (короткие гудки). Где порыться? Подскажите!
Заранее спасибо.
И есть ли мануал на русском по настройкам? Где взять, если есть. В "поддержке" скачал все файлы, но... что то не нашёл полный мануал. Может не там и не то ищу?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:17
Никто не сможет помочь?
 Заголовок сообщения: Re: SL-1000 не опознаёт CO
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:57
Кажется разобрался. Оказывается, если с системника становится на линию, загорается зелёная лампочка на полсекунды, потом отбой. Но если запрограммировать отдельную группу и набирать с обычного аналогового телефона городской номер, всё работает. Вопрос -почему?
По поводу набора в пульсе, добился набора номера, но когда вызываемый абонент поднимает трубку, идёт разрыв соединения, у звонящего длинный гудок, у того кого вызывали короткие гудки. Как побороть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:47
Интересная ситуация. Чтобы прослушать состоянии линии с системного телефона, отключите команду 20-02-09 (Disconnect Supervision ). Далее можно попробовать убрать 14-02-05.
А как добились набора номера? Может у Вас таксофоновская линия. Попробуйте изменить 14-02-08.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:34
При наборе с аналогового телефона слышны щелчки и время подключения получается достаточно длительным, изменил время в команде 81-08-34 с 3 на 5. Набор пошёл, но когда вызываемый абонент поднимает трубку связь обрывается, при этом вызываемый слышит короткие гудки, вызывающий длинный. Попробовал изменить команду 81-01-16 с 3000 на 6000, потом набрал с аналогового, вроде вызов прошёл, но больше возможности тестировать не было, при случае забегу туда прогоню по полной.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:45
Здравствуйте.
И снова вернулся к проблеме. СО не слышит линию с ГТС. При подключению к россу аналогового телефона, всё работает, при подключению к атс, нет набора, после 9 отбой. Возможно ли увеличения чувствительности тон приёмников? Не могу победить, из 15 линий три создают проблемы.
Кроме этого, атс 1000 подключает СО для набора в город не рабочую линию, пробовал даже отключить кабель, для набора включается CO с не подключенной линией. При этом в команде 14-07 предлагаются другие линии для выхода в город. Получается sl-1000 не анализирует CO?
Был случай, обрыв линии от гтс и тут же клиенты обрывают телефон, не работает 9. Выяснилось, что на СО1 нет сигнала, и 4 человека по очереди пытаются выйти в город, на атс подключает первую свободную СО, а она то и не рабочая. Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:58
По поводу 1 проблем. Так отключили 20-02-09 (Disconnect Supervision ) и получаете тон при выходе на эту линию (по клавише или кодом доступа на линию (#0).
2. Есть команда перехода на другую линию при отсутствие тона 14-02-11, но она работает не во всех случаях. В командном мануале расписаны ограничения.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 08:12
Да, я отключил 20-02-09, но результат тот же. Такое ощущение, что атс не видит линию, хотя все параметры линии в норме.
Вообще ситуация такая - 15 городских линий, по три-четыре линии от разных гтс, 3 из них работают в пульсе, остальные в тоне. По пульсу набор настроил, но только по городу, а вот с 8-кой так и не получилось. Не набирает межгород. Пробовал ARC, но толком настроить не получилось, потому как пошли жалобы клиентов - нам работать нужно - и 3 линии по вышеописанной ситуации, станция их не хочет видеть.
По поводу мануала я бы наверное не обращался сюда, будь он на русском языке, как например у Панасоника, но увы, у меня с английским проблема, а сидеть и весь мануал переводить переводчиком слишком долго. Да и программный переводчик не всегда точно переводит.
