| Внедрение данной станции в существующую сеть http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2500 |
| Автор: | Grigory [ 16 сен 2014, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Внедрение данной станции в существующую сеть |
Уважаемые... Дело такое: есть связка из нескольких станций - IPS2000(1) - IPS2000(2) - BusinnesPhone -SV8100... На сегодня схема связи работает в любых направлениях. На горизонте появление (так думаю) двух SL1000. На сегодня схема работает так: IPS2000 (головная. Она же - транзитная), через которую проходят все вызовы. В том числе, на ВР250 и т.д. Но у SL1000 нет протокола CCIS. Тогда возникла мысль внедрить ещё одну транзитную станцию на базе существующей SV8100. Т.е., появляется ещё одна транзитная станция, которая организует маршруты через себя. И дополняет всю связку. Вроде бы, должно сработать. Есть одно "но". Как быть с ВР250,которая связана с основной IPS2000 по ISDN? По протоколу, котрый SL1000 не знает...Как организовать транзит SL1000 - SV8100 - BP250 и т.д.? |
| Автор: | edik [ 17 сен 2014, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внедрение данной станции в существующую сеть |
А в чем собственно проблема? В этой сети уже есть оборудование BP250, которое не поддерживает протокол CCIS. SL1000 по SIP можно подключить к любой станции, включая и 2000IPS. И откуда сведения, что SL1000 не поддерживает ISDN? SL1000 по PRI (Qsig) не может быть сетевой стороной. А транзиты осуществляются соответствующем программированием. И на цифровые линиях протоколы отличаются возможностью передачи различной информации (имени, внутреннего номера, АОНа ISDN, использование сетевых ресурсов). |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2014, 09:46 ] |
edik писал(а): ...по SIP можно подключить к любой станции, включая и 2000IPS. Это понятно. Но очень сложно найти необходимое оборудование для неё. А в SV8100 ничего докупать не надо (разве что лицензии. Если их нет). Кстати, а есть ли лицензии в базовой комплектации на SIP в SL1000? А по связке SL1000 и ВР250 мысль следующая: если на 2000-ой есть готовый маршрут на ВР250, то можно просто дописать маршрут. Т.е., Звонок с SL1000 на ВР250, направляем его на 8100, потом на 2000-ую А раз на последней есть готовый маршрут на ВР250, нужно направить звонок по существующему маршруту на ВР250. Сумбурно объяснил, но, надеюсь, понятно. Такое же возможно? edik писал(а): SL1000 по PRI (Qsig) не может быть сетевой стороной. Если прокатит вышесказанное, то это не потребуется |
| Автор: | edik [ 17 сен 2014, 14:14 ] |
Конечно возможно при правильном программировании. Только могут возникнуть проблему с отображением на дисплеи внутреннего номера. |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2014, 18:08 ] |
Да Господь с ними, с номерами. Для меня, главное, чтобы звонки ходили! В итоге: если звонки идут на смежные станции (кроме как на SL1000), всё "рулится через 2000-ую. Если же звонок с SL на другие станции, то сначала на 8100, потом через 2000-ую по ранее прописанным маршрутам. Понятно. Только вопрос по лицензиям на SIP в SL и SV остались открытыми))) |
| Автор: | edik [ 18 сен 2014, 16:26 ] |
В SL1000 в базовой конфигурации присутствует лицензия на 4 SIP транка (из 16 возможных). В SV8100 по умолчанию нет лицензий на SIP транк (возможно 128). |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2014, 16:49 ] |
Спасибо. Теперь всё понятно. Но это, всё же дешевле, чем искать подобное на 2000-ую. И оперативнее. Если возникнут вопросы - обращусь. Так понимаю, что вопрос по стоимости лицензии отдельная тема. И, разумеется, не здесь))) |
