| F-Route и toll restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2472 |
| Автор: | itcs [ 01 авг 2014, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | F-Route и toll restriction |
Есть транки (sip). Маршрутизация через F-Route. в 11-01 выставлено 9x,1,F-Route в 44-02 dial digits "9", "F-Route table" в 44-05 для этой таблицы выставлен Trunk group, Delete Digits "1", Additional dial digits table в 44-06 выставлена соответствующая Additional dial data "0" Другими словами заменили "9" на "0" в начале номера и отправили в транк группу, на том конце другая АТС, ей нужен "0" для выхода в ГТС. Это работает, исходящие звонки проходят. Задача: нужно запретить набор на сотовый "89<номер>". 21-05 выбираем свободный класс №7, Restriction table "1" 21-06-07 нужно ставить "089" или "89" или "989" ? 21-21 для транков SIP и ночных режимов ставим класс "7" (так понимаю, что если нужно запретить для всех экстеншинов на определенных транках toll restriction class нужно вписывать сюда а не в 21-04 для абонентов). собственно вопрос по 21-06-07, что туда вписывать для корректной работы. проверить пока что нет возможности. кроме того, в 22-02 для этих транков установлено Tie Line. Может ли это как-то повлиять на функию toll restriction? |
| Автор: | edik [ 04 авг 2014, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: F-Route и toll restriction |
Toll Restriction применяется на городских линиях на отправляемый набор. Поэтому в данном случае в таблицу необходимо будет записать 089. Для применения ограничений на Tie линиях, необходимо использовать параметр 21-05-13 и соответственно 34-08, или 34-01-05->1 для каждой линии ( использовать общие ограничения на соединительных линиях). |
| Автор: | itcs [ 05 авг 2014, 07:33 ] |
Докладываю: всё заработало с "089" как я описал вначале, хотя в 22-02 выставлено Tie line. Версия прошивки уже не помню какая, но не последняя. Странно, в PCpro нет команды 34 вообще И что странно - 21-05-13 выключена. |
