Текущее время: 20 окт 2026, 04:14
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:47
NEC SL1000. Клиент столкнулся с проблемой: из 20 аппаратов 5 шт типа Panasonic KX-TS2350RU, у которых длительность flash 100 мс (не регулируется), и с этих пяти аппаратов не может делать перевод звонка.
Как правильно отрегулировать длительность flash для аналоговых аппаратов в атс?
(поменяли в 82-04-07 Minimum Hook-flash Time, было 108, сделали 80, добились: теперь возможен перевод вызова нажатием на рычаг сброса, но через кнопку Flash - не переводит).
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 09:03
Значение Minimum Hook Flash Time (82-04-07) должно быть больше значения Maximum Break Time (82-04-04). Если сделали в команде 82-04-07 80 мс, то в команде 82-04-04 желательно поставить значение 75 мс (сильно занижать это значение не стоит).
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:09
Пока действуем наугад:
по умолчанию было:
82-04-04 - Maximum Break Time = 20
82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 108
(оказывается, даже при таких значениях рычагом можно перевести)
сделали:
82-04-04 - Maximum Break Time = 80
82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 90
(рычагом можно перевести, flash не работает)
пробуем:
82-04-04 - Maximum Break Time = 70 или 60
82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 80 или 70
Думаю, лучше получить совет, кто знает как побороть проблему,
чем наугад разные значения. Может, другие параметры надо тоже менять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:39
цитата с форума по LG:
Однако, сегодня попробовали и пока положительно. Путь: System Data, System Timer(220-222)N, PGM221-3 снять 20 и установить 9 (SLT Min. Hook flash timer). Flesh KX-TS2350RU работает. Ну, примерно, так. Удачи!
На Нэке попробовали:
(вроде сработало на 2350, но на других аппаратах - непонятно что стало твориться)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 12:23
Аппарат в каком режиме набора ? Кнопка флешь работает только при тоновом.
У меня стоят настройки:
82-04-03 = 2
82-04-04 = 15
82-04-05 = 2
82-04-06 = 20
82-04-07 = 16
82-04-03 = 30
Все работает исправно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:41
у тебя / у меня
82-04-03 = 2 2
82-04-04 = 15 20
82-04-05 = 2 2
82-04-06 = 20 20
82-04-07 = 16 108
82-04-08 = 30 132
различаются 3 параметра. Попробовал с твоими значениями: при нажатии Flash разговор разрывается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:55
всё работает вот так:
82-04-03 = 2
82-04-04 = 20
82-04-05 = 2
82-04-06 = 20
82-04-07 = 20
82-04-08 = 180
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 20:14
Может кто подскажет как перевести звонок с трубки радиотелефона на обычный аналоговый?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:02
Перевод со стандартного аппарата осуществляется через клавишу Flash ( в каких-то аппаратах R, отбой). Что касается регулирования в станции таймера, то необходимо:
1. Если после нажатия Flash абонент отбивается, то увеличивается граница максимального значения.
2. Если станция не реагирует на нажатие клавиши, то уменьшается значение минимального, при условии, что в 15-03-04 для этого абонента Flash разрешен.
