Фиксация откидной крышки корпуса
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2465
Страница 1 из 1
Автор:  Samdim [ 22 июл 2014, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Фиксация откидной крышки корпуса
Добрый день, форумчане и уважаемый Эдванс.
При всех положительных качествах этой АТС есть один врожденный недостаток, вызванный, по-видимому, стремлением сделать как можно более экономичное решение: это конструктив как самой станции, так и родных сист. телефонов.
На мой взгляд он (в сравнении с известным конкурентом) эээ... несолиден. И всё бы ничего, но проблема фиксации крышки после монтажа и подключение кабелей встаёт в полный рост: крышка просто произвольно открывается под собственной тяжестью. Что и не удивительно, учитывая недостаточность жёсткости как самого корпуса, так и размер и форму самой защёлки.
Хотел бы услышать, кто как решает эту проблему.
Первое, что приходит в голову: скотч по стыку (неэстетично и малоэффективно), саморезы сквозь крышку в корпус (рука не поднимается).
Автор:  KIV [ 22 июл 2014, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фиксация откидной крышки корпуса
На корпусе АТС рядом с отливками для крепления основной крышки есть вторая пара отливок. Они располагаются как раз над маленькой подвижной крышкой. Сопоставил их с крышкой, просверлил отверстия и закручиваю туда аккуратненькие саморезы. Выглядит как с завода.
Атски с таким апгрейдом под рукой нет, как до клиента доеду - сфотографирую.
Автор:  Samdim [ 24 июл 2014, 03:13 ]
Благодарю
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
