 Заголовок сообщения: Фиксация откидной крышки корпуса
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:23
Добрый день, форумчане и уважаемый Эдванс.
При всех положительных качествах этой АТС есть один врожденный недостаток, вызванный, по-видимому, стремлением сделать как можно более экономичное решение: это конструктив как самой станции, так и родных сист. телефонов.
На мой взгляд он (в сравнении с известным конкурентом) эээ... несолиден. И всё бы ничего, но проблема фиксации крышки после монтажа и подключение кабелей встаёт в полный рост: крышка просто произвольно открывается под собственной тяжестью. Что и не удивительно, учитывая недостаточность жёсткости как самого корпуса, так и размер и форму самой защёлки.
Хотел бы услышать, кто как решает эту проблему.
Первое, что приходит в голову: скотч по стыку (неэстетично и малоэффективно), саморезы сквозь крышку в корпус (рука не поднимается).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:33
На корпусе АТС рядом с отливками для крепления основной крышки есть вторая пара отливок. Они располагаются как раз над маленькой подвижной крышкой. Сопоставил их с крышкой, просверлил отверстия и закручиваю туда аккуратненькие саморезы. Выглядит как с завода.
Атски с таким апгрейдом под рукой нет, как до клиента доеду - сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 03:13
Благодарю
