 Заголовок сообщения: Видеотелефония в SL1000
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:48
Всем привет!
Решил поделиться вопросом реализации видеозвонков, используя протокол SIP.
Стояла задача: реализовать на базе установленной АТС SL1000 4COх8SLI видеотелефонию для двух абонентов: директора компании и его ближайшего заместителя. В качестве решения было предложено расширить АТС до IP и установить 2 SIP-видеотелефона Yearlink VP530 .
Дооснащение выглядит след.образом:
1. Карта шлюза IP4WW-VOIPDB-C.
2. Карта расширения памяти IP4EU-MEMDB-C1.
3. Лицензия SL-IP-SIPEXT-1 LIC-2 шт.
Для выработки решения использовалось SL1000 Feature and Specification Manual.
Подробности процесса программирования описывать нет необходимости (см.выше),только заострю внимание на нюансах настройки самих терминалов.
Как оказалось, ручных настроек на самом терминале оказалось недостаточно, так как на SL1000 порт регистрации SIP-терминалов по умолчанию: 5070 (PRG 84-20). Настройки терминалов необходимо производить через WEB-интерфейс, предварительно выставив вручную сетевые параметры на самом терминале. Через WEB легко меняется порт с 5060 (def.) на 5070 и выставляются параметры SIP-аккаунта. Далее, обращаю внимание на то, чтобы поддерживался видеопоток необходимо, чтобы в PRG 10-26-03 стояло ON, а в команде 15-05-43 для каждого терминала "1" (без него не экспериментировал: возможно будет работать и без него, позже напишу). Главное: в терминалах по умолчанию стоит автоопределение полосы пропускания для видеопотока, посему нужно также через WEB в п. Аккаунт -> Дополнительно выбирать фиксированное значение, например 512 кбит/с и частоту кадров 25 fps, иначе видеозвонка не получите. Вкратце, все. Будут вопросы, пишите!
Последний раз редактировалось Admin 14 июл 2014, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
