Nec 1000
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2459
Страница 1 из 1
Автор:  DVV [ 10 июл 2014, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Nec 1000
Всем Привет!
1. Три городские линии
2. Первая 22-02 Normal
3. В первой группе несколько номеров 101, 102, 103, 104, 105
4. В Department Group Assignment установлено что 1 звонок 101, второй 102 ну и тд
Но при звонке на городской звонят все сразу номера как сделать так чтобы звонили по порядку сначала 101 три звонка потом 102 ну и т.д.
Хочу сразу сказать что ни когда не работал с NEC по этому извиняюсь если ошибся в терминах.
Автор:  KIV [ 10 июл 2014, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nec 1000
Вы неправильно создаете департмент группу.
У вас стоит в 22-02 Normal, соответственно в 22-06 у всех стоят галочки, все и звонят.
Вам в 11-07 надо назначить Пилота группы
16-01 настройки самой группы (выбирайте для работы 2 и далее группы. Ибо в 1 группе по умолчанию все номера)
16-02 Номера в группу
В 22-02 поставить DIL
В 22-07 назначить пилота группы
Автор:  DVV [ 10 июл 2014, 13:41 ]
Как звонили все тел так и звонят одновременно
Автор:  KIV [ 10 июл 2014, 15:23 ]
Транки медь ?
Какие у вас значения в
22-02
22-06
22-07
11-07
16-01 для данной группы
Да, департмент группы работают только после логаута из станции.
Автор:  DVV [ 10 июл 2014, 15:44 ]
Вот такие значения
Автор:  DVV [ 10 июл 2014, 15:46 ]
22-06 22-07
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
