| time.nist.gov?Лог станции, линий, абонентов. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2448 |
| Автор: | maskit [ 14 июн 2014, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | time.nist.gov?Лог станции, линий, абонентов. |
Как можно снять лог, например чтобы узнать причину отбоя, обратного отзвона миниатс на номер положившего трубку абонента? |
| Автор: | KIV [ 16 июн 2014, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: time.nist.gov?Лог станции, линий, абонентов. |
По каким линиям вы подключены к оператору ? |
| Автор: | maskit [ 16 июн 2014, 11:39 ] |
Обычные телефонные линии. отзвон идет внутреннему абоненту. |
| Автор: | Grigory [ 16 июн 2014, 17:19 ] |
Боюсь показаться профаном. Но, что-то сдаётся мне, что по меди никакой информации не передаётся. Другое дело - поток. Хоть что-то "снять" можно. И, возможно, как-то её настроить. Если я, вдруг, не прав, уважаемые знатоки поправят))) К сожалению, такое встречается часто. Тот же "пресловутый" Call Back. Но, думаю, что разница небольшая: настройки FLASH. Тонкая, "капризная", но, при этом, необходимая и важная функция. Понятно, что с моего сообщения толку почти 0. Но, понять причину, надеюсь, поможет. Более детально может разъяснить Эдуард. То, что я высказал, мои предположения. Не более того. Если закрыть функцию, теряем очень важную "фичу" - переадресацию. Но, ещё раз, это мои измышления. А что там внутри?.. Кто бы знал? Тот же уважаемый мной Эдванс. Они же не разработчики!)))) ЗЫ. Уже не одна тема по этому вопросу открыта. Стоит "порыться". Возможно, что-то поможет. |
| Автор: | maskit [ 16 июн 2014, 18:44 ] |
идет отзвон миниатс своему внутреннему абоненту после того, как тот положил трубку. По опыту работы с АТС Huawei лог всегда дает нужную информацию, особенно если знать куда копать. вопрос в том, что поддержки как таковой у NEC нет, как и информации о внутренней сигнализации для данной платформы. а очень хотелось бы, иначе получается черный ящик пандоры какой-то... |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2014, 10:01 ] |
Уважаемый maskit! А вы пробовали прочесть ту тему, в которой впервые задали вопрос об отзвоне, с начала? Там, между прочим, в первом же ответе на вопрос аналогичный Вашему, четко сказано: Цитата: Для устранения отзвонов необходимо в 15-03-15 установить галочку(1) для всех аналоговых абонентов, а далее настройки Flash 82-02-04, 82-02-07 и 08. А причина - без всяких логов - абсолютно очевидна: "дребезг" контактов рычага телефона. С этим сталкивается каждый первый (даже не второй) администратор любой АТС, и если не преодолевает самостоятельно (80%), то уж точно - с помощью поиска на ЛЮБОМ, в том числе - этом форуме (20%). (В процентах могу ошибиться И еще: очень бы хотелось увидеть, как выглядит лог по рассматриваемой проблеме. Не поделитесь? |
| Автор: | Grigory [ 17 июн 2014, 10:17 ] |
Тема избитая: viewtopic.php?f=3&t=132&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+call+back&start=0 Очень рекомендую прочитать. Правда, там речь о 2000-ой. У меня, кстати, при 420 абонентах, частенько это проявляется. Просто прошу их не нервничать. |
| Автор: | edik [ 17 июн 2014, 10:53 ] |
Решил сообщить некоторую информацию в этой теме, чтобы не осталось впечатление, что в SL1000 нет лог файлов. Есть документ SV8100 System Maintenance Manual v1.0.pdf, который используется для SV8100, но у SL1000 тоже самое. Там есть примеры команд для снятия трассировок DIM. Сразу сообщу для вхождения в DIM сначала необходимо выполнить команды 90-31 и 10-20 поз.6. А дальше можно вводить необходимые команды, запускать трассировки (очень полезные трассировки формата ISDN), Некоторые данные выводятся в 16-м формате. Но сразу могу сообщить полезную команду (для данного вопроса подойдет) - состояния абонента или транка - PNUM (далее по подсказкам). |
| Автор: | maskit [ 19 июн 2014, 07:14 ] |
c LOGом вроде бы разобрался. Хотя и не понятным остается как отфильтровать лог, чтобы он показывал данные только по одному абоненту. насчет отзвона - подкорректировал min и max hook-flash time (82-04-07 и 82-04-08). вроде бы от поголовного отзвона помогло. а вот что за break time (82-04-03 b 82-04-04) ? |
