| Стиль звонка в группе http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2447 |
| Автор: | Lom1270 [ 06 июн 2014, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Стиль звонка в группе |
Столкнулся что на станции есть СО линии и поток. При звонке внутреннего абонента другому абоненту - звонки длинные. По СО приходит в группу по IRG. При звонке из города аппараты (аналоговые) звонят короткими звонками. Различаются. Подключил Е1 отправляю в департмент групп (одновременный звонок на всю группу) и при приходе звонка с города на поток аппараты в департмент групп звонят длинным звонком. Как будь то внутренний пришел вызов. Это как нибудь лечится ? |
| Автор: | edik [ 06 июн 2014, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стиль звонка в группе |
Посмотрите команду 20-15, обратите внимание на 20-15-05 (DDI) |
| Автор: | Lom1270 [ 06 июн 2014, 09:59 ] |
Преогромнейшее спасибо. Оно. |
| Автор: | Lom1270 [ 06 июн 2014, 10:10 ] |
Упс... Начал проверять. Normal Incoming Call on Trunk стоит Cycle 8. Так и есть. Internal Incoming Call стоит 3. Нормально. А вот DDI стоит 8 но реально слышим звонки по Cycle 3 |
| Автор: | Lom1270 [ 10 июн 2014, 08:45 ] |
Устал биться. Есть SL1000. Есть 2 СО приходят по 22-05 22-04. Меняю в 20-15-01 параметр Cycle - звонки меняются, все нормально. И есть поток. Приходит по 22-11 на виртуальный номер Department Groups 190. Сама группа как группа параллельного вызова. Звоню с потока - звонок длинный как на внутренних. Меняю в параметре 20-15-05 и ни каких изменений. Убираю в 22-11 ссылку на виртуальный 190 и ставлю по неответу на IRG. Так же длинный звонок. Попытки поменять в 20-15-05 ни дают ни чего. Версия на станции 4.00. Может кто посоветует что либо ? |
| Автор: | edik [ 10 июн 2014, 09:46 ] |
Да все должно работать, если, конечно, в 15-03-12 не установлено значение Fixed. До 4 релиза была проблема на аналоговых аппаратах, что 20-15 не применялось, если в 15-03-09->1 (использовать Caller ID). Но в 4 релизе это поправили. Правда при использовании Caller ID на данном порту первый звонок или два (5 сек по умолчанию - время определения Caller ID) будет совпадать с внутренним вызовом. |
| Автор: | Lom1270 [ 11 июн 2014, 08:57 ] |
Еще раз упс... Обратил внимание что версия на станции действительно 3.01. Выставил 15-03-09->0 все заработало. Огромное спасибо ! |
