 Заголовок сообщения: Стиль звонка в группе
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:10
Столкнулся что на станции есть СО линии и поток. При звонке внутреннего абонента другому абоненту - звонки длинные. По СО приходит в группу по IRG. При звонке из города аппараты (аналоговые) звонят короткими звонками. Различаются. Подключил Е1 отправляю в департмент групп (одновременный звонок на всю группу) и при приходе звонка с города на поток аппараты в департмент групп звонят длинным звонком. Как будь то внутренний пришел вызов. Это как нибудь лечится ?
 Заголовок сообщения: Re: Стиль звонка в группе
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:46
Посмотрите команду 20-15, обратите внимание на 20-15-05 (DDI)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:59
Преогромнейшее спасибо. Оно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:10
Упс... Начал проверять. Normal Incoming Call on Trunk стоит Cycle 8. Так и есть. Internal Incoming Call стоит 3. Нормально. А вот DDI стоит 8 но реально слышим звонки по Cycle 3 :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:45
Устал биться. Есть SL1000. Есть 2 СО приходят по 22-05 22-04. Меняю в 20-15-01 параметр Cycle - звонки меняются, все нормально. И есть поток. Приходит по 22-11 на виртуальный номер Department Groups 190. Сама группа как группа параллельного вызова. Звоню с потока - звонок длинный как на внутренних. Меняю в параметре 20-15-05 и ни каких изменений. Убираю в 22-11 ссылку на виртуальный 190 и ставлю по неответу на IRG. Так же длинный звонок. Попытки поменять в 20-15-05 ни дают ни чего. Версия на станции 4.00. Может кто посоветует что либо ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:46
Да все должно работать, если, конечно, в 15-03-12 не установлено значение Fixed. До 4 релиза была проблема на аналоговых аппаратах, что 20-15 не применялось, если в 15-03-09->1 (использовать Caller ID). Но в 4 релизе это поправили. Правда при использовании Caller ID на данном порту первый звонок или два (5 сек по умолчанию - время определения Caller ID) будет совпадать с внутренним вызовом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 08:57
Еще раз упс... Обратил внимание что версия на станции действительно 3.01. Выставил 15-03-09->0 все заработало. Огромное спасибо !
