| Исходящая связь по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2442 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hes [ 28 май 2014, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь по SIP |
Доброго времени суток! Помогите плиз разобраться с SL1000. Настроил на атс регистрацию по SIP в 10-12-09 прописал IP адрес из локальной сети для VOIP платы (если его прописать для CPU платы регистрация не проходит); В 10-40 активировал работу по IP Trunk, и включил 2 логических порта; В 10-03 включил SIP протокол; в 10-28, 10-29, 10-30, 10-33 заполнил инфу по регистрации; в 84-26 прописал IP из локальной сети для прохождения RTP; Все отлично, АТС зарегистрировалась. Настройку входящих звонков настроил через окно Trunks в PcPro, для 2 логических линий 5 и 6 звонки направил на 204 и 207 внутренние номера. Входящие работают. И вот проблема, ни как не получается настроить исходящую связь, что делаю: 14-05 SIP транки выделяю в отдельную транк группу 2; 14-06 Ставлю в 1 таблице, 1 приоритетом группу 2; 11-01 Настраиваю 9x Dial Digit Length 1 отправляю в F-route (т.е. как я понимаю, при нажатии на 9 мы попадаем в F-route); 44-02 Настраиваю какие символы жду при наборе, 91 - 96 в таблицу 2, 98 в таблицу 3 в F-route Table; 44-05 Тут настроил, что при наборе 91 - 96, максимум 7 символов и 1 символ удаляем и отправить в trank group 2; 98 максимум 12 символов и 1 символ удаляем (т.е. 9) и направить в транк груп 2. Но исходящие так и не работают, подскажите где еще необходимо посмотреть настройки? |
| Автор: | serg [ 28 май 2014, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь по SIP |
А как у вас обозначены транки в 22-02? |
| Автор: | hes [ 28 май 2014, 13:42 ] |
serg писал(а): А как у вас обозначены транки в 22-02? Обозначены как Normal |
| Автор: | serg [ 28 май 2014, 15:34 ] |
Normal-это не правильно нужно обозначить как DID.В команде 21-17 поставить АОН на транки общий или АОН на абонента 21-19. |
| Автор: | hes [ 29 май 2014, 08:10 ] |
22-02 переключил в режим DID; 22-09 - Для транк. группы 2 поставил кол-во обрабатываемых символов - 6 (номер от оператора приходит в стандарте e.164), не пойму почему максимум тут всего 8 символов можно обрабатывать. 22-09-03 - Disconnect (Busy back to caller), 22-09-04 - DDI Translation table; 22-11-02 - Поставил @@@@@@, 22-11-04 Target 1 204 21-17 - CALLER_ID выставлен, для обоих логически портов SIP. Входящие вызовы работают, по исходящим без изменений. Т.е. от АТС не чего даже не уходит. Через debug terminal получаю следующий вывод: Код: <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[8] >>>
t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns FFFDH t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns FFFDH <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[9] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[2] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns F000H Enter t_serv_access(Port=0005H,Access=F000H) <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[2] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns F000H Enter t_serv_access(Port=0005H,Access=F000H) <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> cmain.cpp(4059) Clear RGT Port : Port = 5 Rgt Port = 0 cmain.cpp(4061) Clear RGT des Port : Port = 5 Rgt des Port = 0 <<< idetect.cpp(4277) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Released >>> <<< cdetect.cpp(1186) cdetector::mail() Released resource#0 >>> cmain.cpp(4059) Clear RGT Port : Port = 8 Rgt Port = 0 cmain.cpp(4061) Clear RGT des Port : Port = 8 Rgt des Port = 0 multi_call_control_pro Before-Status:0 multi_call_control_pro After-Status:0 T305 TIMER CLEAR !!! ===== << 05/29, 11:08 >> ===== |
| Автор: | hes [ 29 май 2014, 09:48 ] |
Щас немного разобрались, клиент набирал номер через радио трубку, т.е. набирал номер и потом нажимал звонок. Щас попросил сначала нажать вызов и потом набирать номер, что бы понять на каком этапе отбивается номер. Такое ощущение, что настройки которые сделаны в 11-01 не уходят дальше в F-route Добавил правило в 11-01, 89 - 4 символа, отправить в F-route в самом F-route 44-02 и 44-05, настроил что при наборе 89@@, ждем 11 символов и направляем вызов на 2 транк группу. Клиент набирает 89XX и после 4 символа набор отбивается С правилами для 9 тоже самое получается, набирает 9X и после 2 символа набор номера отбивается. |
| Автор: | hes [ 29 май 2014, 14:12 ] |
hes писал(а): Щас немного разобрались, клиент набирал номер через радио трубку, т.е. набирал номер и потом нажимал звонок. Щас попросил сначала нажать вызов и потом набирать номер, что бы понять на каком этапе отбивается номер. Такое ощущение, что настройки которые сделаны в 11-01 не уходят дальше в F-route Добавил правило в 11-01, 89 - 4 символа, отправить в F-route в самом F-route 44-02 и 44-05, настроил что при наборе 89@@, ждем 11 символов и направляем вызов на 2 транк группу. Клиент набирает 89XX и после 4 символа набор отбивается С правилами для 9 тоже самое получается, набирает 9X и после 2 символа набор номера отбивается. Так с этим разобрался, отключением 44-01-01. Щас набор номера происходит и сразу занято, от АТС ни какого трафика в сторону оператора не идет. В debug terminal Код: ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED **
** LPORT_W = dc05H ** PK06E10162 PRT CPN num_type == 0, num_plan == 0 create_called_no: size_b 0040H DIALING_ISDN_TRK: ISDN_DIAL_SENT REDEIVE <<< idetect.cpp(4277) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Released >>> itr_exp_voipu_err_ind():action=1,old_status=00d4 <<< cdetect.cpp(1186) cdetector::mail() Released resource#0 >>> cmain.cpp(4059) Clear RGT Port : Port = 5 Rgt Port = 0 cmain.cpp(4061) Clear RGT des Port : Port = 5 Rgt des Port = 0 Illegal Selector Found !!!!!!! in GET_DISPLAY >>> print : month ... 5, day ... 1d TRK TARGET_DIAL=00000000 |
| Автор: | serg [ 29 май 2014, 14:43 ] |
1. Цитата: 22-09-04 - DDI Translation table 2. Цитата: 22-11-02 - Поставил @@@@@@, 1Нужно оставить по умолчанию. 2.Нужно ставить реальный номер Вы не пробовали без регистрации? Команда без регистрации 10-23. |
| Автор: | hes [ 30 май 2014, 06:10 ] |
Так в 22-11-02, мы же для входящей связи прописываем, какой номер ждем на входе. Сегодня попробуем у оператора поменять, метод аутентификации на сервере. Хотя не пойму почему сейчас не работает, по пунктам вроде все сделал, может что то упустил |
| Автор: | serg [ 30 май 2014, 10:17 ] |
Цитата: 44-05 Тут настроил, что при наборе 91 - 96, максимум 7 символов и 1 символ удаляем и отправить в trank group 2; 98 максимум 12 символов и 1 символ удаляем (т.е. 9) и направить в транк груп 2. А зачем вы удаляете 1 символ,ведь 9 набрали уже вышли на sip и дальше набирайте цифры. |
| Автор: | hes [ 30 май 2014, 12:06 ] |
Ну я так понимаю, что при наборе 9x в 11-01, мы сразу попадаем в F-route, где уже дальше обрабатываем номер, и символ 9 будет присутствовать в наборе, ну суть не в этом, сделал также в 11-01 при наборе 89 уходим в F-route, 44-02 и 44-05, поставил 11 символов и отправить номер в транк группу 2. Абонент также набирает сотовый телефон, при наборе 11 символов сразу отбивается, т.е. короткие гудки. |
| Автор: | serg [ 30 май 2014, 13:17 ] |
Цитата: 11-01 Настраиваю 9x Dial Digit Length 1 отправляю в F-route (т.е. как я понимаю, при нажатии на 9 мы попадаем в F-route) 1.9-отправит на Trunk 2.44-02- расписать цифры на таблицы 44-05.Например:1,2,3,4 3.44-05 удалять первую цифру не надо. 4.44-02-03(Addition =0), не удалять ни одной цифры |
| Автор: | hes [ 30 май 2014, 14:43 ] |
serg писал(а): Цитата: 11-01 Настраиваю 9x Dial Digit Length 1 отправляю в F-route (т.е. как я понимаю, при нажатии на 9 мы попадаем в F-route) 1.9-отправит на Trunk 2.44-02- расписать цифры на таблицы 44-05.Например:1,2,3,4 3.44-05 удалять первую цифру не надо. 4.44-02-03(Addition =0), не удалять ни одной цифры 44-02-03 - Additional Data - мы же тут задаем номер таблицы из 44-05. Ну щас настроил все без 9. Т.е. номер набирают сразу и в F-Route он попадает, далее по идее должен идти в Транк группу. Вот тут, срабатывает правило в 11-01 (ждем символ 89) и отправляем в F-Route: Код: TRK TARGET_DIAL=00000000 <<< cdetect.cpp(385) Enter cdetector::open(DT_DTMF,0,0005H) >>> <<< cdetect.cpp(717) cdetect::open() Channel 1401H is opened for port 0005H >>> <<< idetect.cpp(4270) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Assigned >>> <<< cdetect.cpp(1178) cdetector::mail() Assigned resource#0 >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[8] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns FFFDH t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns F000H Enter t_serv_access(Port=0005H,Access=F000H) <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[9] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0005H) returns F000H Enter t_serv_access(Port=0005H,Access=F000H) regId = 5 Тут уже в F-route, максимум 11 символов (работает точно, т.к. ставил 10, и когда набирали сотовый номер допустим, на 10 символе идет набор номера) и после 11 символов отправляем номер в транк группу 5. Код: CALLED cnetCheckARSDigit() lport=5 ITR_NULL_P_STA: DES_ANSWER_FLAG CLEAR! ITR_NULL_P_STA: TM_DES_ANSWER_WAIT_L SET! ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = dc05H ** <<< recv0206.cpp(988) Invalid logical port [0005H] >>> IOCS:ID=0206,P1=0005,P2=000D,P3=0023,P4=0005,P5=0000 -- Unknown mail ID <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[0] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[4] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[X] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[6] >>> <<< idetect.cpp(1846) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[6] >>> ** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED ** ** LPORT_W = dc05H ** PK06E10162 PRT CPN num_type == 0, num_plan == 0 create_called_no: size_b 0040H DIALING_ISDN_TRK: ISDN_DIAL_SENT REDEIVE itr_exp_voipu_err_ind():action=1,old_status=00d4 <<< idetect.cpp(4277) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Released >>> <<< cdetect.cpp(1186) cdetector::mail() Released resource#0 >>> cmain.cpp(4059) Clear RGT Port : Port = 5 Rgt Port = 0 cmain.cpp(4061) Clear RGT des Port : Port = 5 Rgt des Port = 0 Illegal Selector Found !!!!!!! in GET_DISPLAY >>> print : month ... 5, day ... 1e TRK TARGET_DIAL=00000000 hunt_que_del_allstg des_w[dc05] == Initialize rgt_port_data memory for port:dc05 == rgt_port_data_read(dc05) was 0000 == rgt_des_data_read(dc05) was 0000 TRK TARGET_DIAL=00000000 Тестировать все это приходится удаленно, в отрыве от основной работы. Т.е. приходится звонить и сообщать что б попробовали набрать. Хотел еще можно ли на самой АТС как-то зарегаться под внутренним номером с софт-фона?, а то на выходных там никого не будет, да и в субботу думаю смогу плотнее заняться вопросом настройки. |
| Автор: | edik [ 30 май 2014, 17:19 ] |
Для решения проблемы в исходящей связи необходимо знать, что точно в команде 10-28 и 10-29. Если прописаны локальные адреса, то какой IP адрес провайдера и применен ли NATP у станции. |
| Автор: | hes [ 30 май 2014, 17:56 ] |
NAPT включен на станции. У станции для VOIP платы прописан IP 192.168.0.10, для RTP 192.168.0.11. У CPU прописан IP который к локальной сети не относится, может ли быть в этом проблема? как писал ранее если IP 192.168.0.10 прописать на CPU, то как то не корректно работает регистрация. На скринах нижу настройки в 10-28 и 10-29. |
