| CO на древнюю ГТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2419 |
| Автор: | Lom1270 [ 10 апр 2014, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | CO на древнюю ГТС |
Подключил к станции две линии со стаааарой ГТС. Набор номера импульсный. Не проблема, выставил, работает. А вот если набрать 8 то после нее отбой. Увеличил время ожидания Dial Tone, стал слышать как ГТС подает КПВ а дальше я могу хоть в импульсе хоть в тоне набирать цифры, но в ответ КПВ и все. В тарификации видно что набрано правильно. Подключил к этой линии телефон, набираю 8 тишина потом 2 щелчка и КПВ. Можно набирать номер. Если не ошибаюсь эти два щелчка - сигнал о начале тарификации и отбоя для таксофонов. Похоже на них и бурно реагирует станция.... Помогите, люди добрые советом ценным... |
| Автор: | edik [ 11 апр 2014, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CO на древнюю ГТС |
Может проблема не в линиях, а в том, что закрываются тон приемники на стандартных аппаратах во время ожидания тона после 8. Одно из решений в этом вопросе - автоматическая вставка паузы (например, используя ARS). |
| Автор: | Lom1270 [ 14 апр 2014, 07:40 ] |
Спасибо. Победил. |
| Автор: | Samdim [ 23 июн 2014, 02:52 ] |
День добрый. Добавлю свои "пять копеек" к теме в общую копилку. Помимо вышеописанной ситуации с необходимостью выдерживать паузу после "8"ки при исход. вызове столкнулся с проблемой при вход. звонке с такой линии (от старой городской АТС): входящий звонок приходит только на первого абонента в деп. группе, не следуя далее по цепочке. Прослушивание линии при вызове тест. трубкой выявило нестабильность каденции: паузы между сигналами звонка в некоторых циклах достигали шести (!) секунд. Стало понятно, что такие паузы офисная АТС воспринимает как прекращение одного вызова и начало другого. Изменение параметра 81-01-09 в бОльшую сторону (до 10 сек) позволило решить проблему и, возможно, увеличило интервал "отзвона" внутр. линии после прекращения звонка по СО. |
