 Заголовок сообщения: CO на древнюю ГТС
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:02
Подключил к станции две линии со стаааарой ГТС. Набор номера импульсный. Не проблема, выставил, работает. А вот если набрать 8 то после нее отбой. Увеличил время ожидания Dial Tone, стал слышать как ГТС подает КПВ а дальше я могу хоть в импульсе хоть в тоне набирать цифры, но в ответ КПВ и все. В тарификации видно что набрано правильно. Подключил к этой линии телефон, набираю 8 тишина потом 2 щелчка и КПВ. Можно набирать номер. Если не ошибаюсь эти два щелчка - сигнал о начале тарификации и отбоя для таксофонов. Похоже на них и бурно реагирует станция.... Помогите, люди добрые советом ценным...
 Заголовок сообщения: Re: CO на древнюю ГТС
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:38
Может проблема не в линиях, а в том, что закрываются тон приемники на стандартных аппаратах во время ожидания тона после 8. Одно из решений в этом вопросе - автоматическая вставка паузы (например, используя ARS).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 07:40
Спасибо. Победил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 02:52
День добрый.
Добавлю свои "пять копеек" к теме в общую копилку. Помимо вышеописанной ситуации с необходимостью выдерживать паузу после "8"ки при исход. вызове столкнулся с проблемой при вход. звонке с такой линии (от старой городской АТС):
входящий звонок приходит только на первого абонента в деп. группе, не следуя далее по цепочке. Прослушивание линии при вызове тест. трубкой выявило нестабильность каденции: паузы между сигналами звонка в некоторых циклах достигали шести (!) секунд. Стало понятно, что такие паузы офисная АТС воспринимает как прекращение одного вызова и начало другого.
Изменение параметра 81-01-09 в бОльшую сторону (до 10 сек) позволило решить проблему и, возможно, увеличило интервал "отзвона" внутр. линии после прекращения звонка по СО.
