| Добавление преффикса http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2410 |
| Автор: | knm [ 01 апр 2014, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Добавление преффикса |
Добрый день. Нужно на станции прописать добавление префикса к определенному маршруту, а остальные пустить маршрутом без префикса. В 11-01 - 0 переведен в F-Route В 44-02 расписаны цифры 080 далее F-Route Table Далее Additional Date в 2 081 далее F-Route Table Далее Additional Date в 2 и т.д. код к которому нужно добавить преффикс 088 далее F-Route Table Далее Additional Date в 1 Additional Date 1 44-05-01 - 1 44-05-02 - 1 44-05-03 -1 Additional Date 2 44-05-01 - 1 44-05-02 - 1 44-06-01- 0063 Не добавляется префикс 0063, что не так? в 14-05 - trunk group -1 на SIP trunk |
| Автор: | edik [ 02 апр 2014, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добавление преффикса |
А что происходит (не подставляются цифры 0063, или не проходит набор на код 088). Если не проходит набор, то надо учитывать: 1. Количество цифр в 44-05-09 (удаляемые не учитываются, а вот добавляемые - да). 2. Как работают SIP транки ( с регистрацией или без)? Если без регистрации, то в 10-23 должен быть прописан как маршрут по первой цифре 8, так маршрут по 0. |
| Автор: | knm [ 02 апр 2014, 13:43 ] |
Цитата: А что происходит (не подставляются цифры 0063, или не проходит набор на код 088). Цифры не подставляются. При снятии трейса 0063 нет. Цитата: Если не проходит набор, то надо учитывать: 1. Количество цифр в 44-05-09 (удаляемые не учитываются, а вот добавляемые - да). 2. Как работают SIP транки ( с регистрацией или без)? Если без регистрации, то в 10-23 должен быть прописан как маршрут по первой цифре 8, так маршрут по 0. 1. Вот в 44-05-09 - это сколько максимум цифр можно набрать, верно? Здесь количество не указано у меня. Если это Мг - то 11 цифр или нужно 12? 2. Работают без регистрации, 10-23 прописано и 0 и 8. |
| Автор: | edik [ 02 апр 2014, 15:27 ] |
edik писал(а): 1. Вот в 44-05-09 - это сколько максимум цифр можно набрать, верно? Здесь количество не указано у меня. Если это Мг - то 11 цифр или нужно 12? C удалением 0 - 11 цифр, с удалением 0 и добавлением 0063 получается -15. Проверьте таблицы 44-02, нет ли записей на направление 08 или 0@, или 0"" перед записью 088. Скачайте информацию со станции и проверьте еще раз, соответствует ли программирование указанным параметрам. |
