| Мобильный как внутренний номер. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2409 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LSA [ 01 апр 2014, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Мобильный как внутренний номер. |
Подскажите. Клиенту нужно чтобы был отзвон на его мобильный через (скажем) СО1 если на (примерно) 200 занято или никто не берет трубку. Также когда он звонит со своего мобильного в офис станция "узнала" его как внутреннего абонента и он мог использовать VoIP. |
| Автор: | KIV [ 01 апр 2014, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мобильный как внутренний номер. |
Читайте мануал, вам нужна фича "Mobile Extension", 4 лицензии уже есть на борту. Программирование не особо сложное. |
| Автор: | ust [ 26 апр 2014, 01:45 ] |
Если вкратце, то 15-22-02 и 15-22-03 и 13-04. Сделал, всё работает)) |
| Автор: | ust [ 26 апр 2014, 01:48 ] |
LSA писал(а): когда он звонит со своего мобильного в офис станция "узнала" его как внутреннего абонента При звонке с мобильного в офис - атс "узнаёт" меня. А как быть, когда звонок с атс на мой мобильный пришел, и мне надо переключить вызов на внутренний номер секретаря? |
| Автор: | KIV [ 28 апр 2014, 10:38 ] |
Код: Transferring a call from the Mobile Extension: 1. With an active call, dial * # 2. Dial the extension number to which the call is to be transferred 3. Dial * 0 4. Hang up. Прочтите мануал наконец, там разжеваны все действия (стр. 1-569) |
| Автор: | ust [ 30 апр 2014, 04:14 ] |
Из-за того, что у Ростелекома АОН приходит 8хххххххххх, а у SIP-оператора АОН 7хххххххххх, пришлось израсходовать в два раза больше ресурсов станции на одного мобильного абонента: прописал одну строку на 8хххххххххх (внутр.номер 211, имя User8) вторую строку 7хххххххххх (внутр.номер 212, имя User7). Теперь интересные результаты экспериментов с АТС: 1) Для приема вызовов с города могу использовать только вн.211 User8 (добавил его в ринг-группу), т.к. ни тот, ни другой оператор не разрешают набирать 7хххххххххх, поэтому на вн.212 User7 нельзя направлять вызовы. 2) Запись в журнале входящих вызовов: 2-а) Когда с мобильника звоню в свой офис на Ростелеком, в журнале входящих вызовов: 8хххххххххх, 2-б) когда с мобильника звоню в свой офис на SIP-линии, в журнале входящих вызовов вместо номера - имя: User7. 3) Распознавание мобильного как своего внутреннего абонента: в случае (2-а) станция меня опознает и дает длинный гудок (могу набрать внутренний номер коллеги, или 9 для выхода в город), в случае (2-б) станция как будто бы меня не узнала, не дает длинный гудок (хотя в журнале входящих - как будто бы узнала, ведь пишет, что звонил User7). 4) Перевод вызова: Если кто-то позвонил в офис, и станция по ринг-группе вызвала 211 и я ответил на мобильном, то не могу перевести вызов на внутренний номер: набираю во время разговора *#201 никакой реакции, пробовал набирать *#201*0 кладу трубку - тоже не реагирует. Выводы: - если бы у меня не было аналоговых линий Ростелеком, то станция не смогла бы меня распознавать как своего внутреннего и предоставлять мне длинный гудок для звонков на внутренние номера или через 9 на городские номера. - если бы у меня не было SIP-линий, то не смог бы использовать мобильный в ринг-группе, т.к. станция у меня звонит на мобильный именно через SIP-линии (для исключения зависания линий). - тестировал именно для того, чтобы понимать, как эту функцию рекомендовать клиентам (с учетом того, чтобы рекомендовать покупать sip-линии вместо аналоговых). Получается, что идеальный вариант - иметь как чисто sip-линии, так и sip-линии, которые подавать в станцию через шлюз и через порты CO, в шлюзе уже можно исправить АОН на 8ххххххххх, тогда можно использовать весь функционал станции. В моем случае - использование только sip-линий не позволило бы мне полностью использовать функцию "мобильный абонент". /// надеюсь, японцам всё-таки будут интересны эти результаты )) Всем спасибо за внимание. До новых версий! P.S. Прописал еще одного мобильного абонента - тоже две строчки UserB7 и UserB8. Тестирование (2-а) и (2-б) - тот же результат. Однако, тестирование (3) - результат отрицательный (длинный гудок не получаем) как через линии Ростелекома, так и через ip-линии... |
| Автор: | dikiy [ 22 окт 2014, 08:50 ] |
Здравствуйте. Вот изучаю SL1000, пока не могу разобраться с мобильными. Есть две линии CO, два внутренних (прикручены факсы) и два мобильных. Мне сказали, что если запустить авто секретаря, тогда нужно вешать GSM-шлюзы, поскольку с английским у меня напряг, разобраться в мануале толком не смог - зачем на борту 4 лицензии и что с ними можно делать без дополнительного оборудования и лицензий? Заранее спасибо. |
| Автор: | KIV [ 23 окт 2014, 09:09 ] |
Напишите по пунктам, какой функционал вы хотите реализовать. А то ваше сообщение не понятно. |
| Автор: | dikiy [ 29 окт 2014, 06:43 ] |
KIV писал(а): Напишите по пунктам, какой функционал вы хотите реализовать. А то ваше сообщение не понятно. 1.Возможно ли прикрутить мобильные как внутренние по VRS? (Пример: Наберите 1 и пойдёте налево, наберите 2 и пойдёте направо...) 2.Возможно ли сделать мобильные как внутренние? (Пример: звонок на CO, взяли трубку, спрашивают директора, набираем внутренний 100 и звонок уходит директору на мобильный). 3. Ну и вообще..., есть 4 лицензии на борту SL1000, какой функционал можно организовать с мобильными? |
| Автор: | KIV [ 29 окт 2014, 09:43 ] |
1) В теории да, можно. На практике не проверял 2) Да, это и есть основной функционал Mobile Extension. 3) Эти лицензии и небольшое программирование позволяет сделать мобильный телефон почти полноценным внутреннем аппаратом атс. |
| Автор: | dikiy [ 29 окт 2014, 18:29 ] |
KIV писал(а): 1) В теории да, можно. На практике не проверял 2) Да, это и есть основной функционал Mobile Extension. 3) Эти лицензии и небольшое программирование позволяет сделать мобильный телефон почти полноценным внутреннем аппаратом атс. Спасибо. Буду пытать атс. |
| Автор: | SOG [ 06 ноя 2014, 17:41 ] |
KIV писал(а): 1) В теории да, можно. На практике не проверял 2) Да, это и есть основной функционал Mobile Extension. 3) Эти лицензии и небольшое программирование позволяет сделать мобильный телефон почти полноценным внутреннем аппаратом атс. И все же, как на практике сделать переадресcацию на мобильный? Что прописывать в 15-22-02, 15-22-03, 13-04 ? Как пользоваться? |
| Автор: | KIV [ 07 ноя 2014, 11:10 ] |
Откройте инструкцию и почитайте, команды уже в этой теме указаны. Перевести страничку с английского можно и онлайн переводчиками. |
| Автор: | Cheese [ 14 фев 2017, 00:07 ] |
Здравствуйте. Не могу настроить мобильный. После набора внутреннего мобильного номера в трубке слышно пик-пик-пик. Инструкцию и видео читал-смотрел не раз. Хочу хотя бы мобильный набирать как внутренний. 15-22-01 ячейка указана 15-22-02 Confirmation is not required 15-22-03 nomal trank access 13-04-01 номер с 8... 13-04-03 Internal Dial 21-02 группу набора указал Мобильные набираются только с одной СО на отдельной группе. Выход на линию для межгорода (мобильных) 0009, организован через F-Route. Хотя с ячейки быстрым набором автоматом выходит на линию и набирает. В ячейке номер с 8... Не знаю как получается При наборе внутреннего мобильного на системном телефоне видно что СО не активируется. Логика вроде проста: набрали внутренний ->система нашла в ячейке номер -> выбрала нужную линию (PRG21-XX)->начала набор. Я так подозреваю, что где-то не указал группу или внутренний конфликт. НО ГДЕ? |
| Автор: | Eduard [ 16 фев 2017, 10:55 ] |
А при чем 21 команда для ячеек памяти. Там действуют 13-05, 13-01-01/04, 14-06. |
