СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:12
Доброго всем здравия и времени суток!
Есть телефон IP4WW-24TXH-A-TEL.
Задача такая, скажем интересная...
Не могу нигде найти настройку, чтобы выполнить следующее.
Когда идёт разговор с кем либо по телефону, то менеджер все что говорит в трубку, слышит из динамика в ухо, причем сильно усиленно... И это очень сильно раздражает. Как то отключить слышимость самого себя в трубке можно?
Вопрос второй... до кучи...
Caller ID - определяет куски номера. когда 3 цифры, когда 4, а когда и 1.
(на вход CO приходят аналоги с gsm шлюзов, шлюзы сами работают... с телефоном на борту номер выводят.)
За ранее благобдарю! если некорректно описал, извиняюсь... только учусь...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 15:45
Может попробовать отрегулировать громкость во время разговора ( на круговом управлении клавиши - вверх, вниз). Есть команда 15-02-27 (фиксированная громкость при каждом соединении или настраиваемая).
При получении Caller ID по CO линиям необходимо правильно выставить 14-02-16. Если установлено FSK (по умолчанию), то попробуйте выбрать DTMF. Есть команды 80-12, где можно попробовать подстроить станцию под формат получаемого Caller ID.
