| Тишина при исходящей связи, если абонент Б занят http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2319 |
| Автор: | igorden [ 22 ноя 2013, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Тишина при исходящей связи, если абонент Б занят |
Доброго времени суток! Абонент совершает исходящий звонок на внешнего абонента Б (зянятого) (любого оператора) по PRI. После набора номера слышит щелчек и тишину. (вместо "занято"). Если абонент Б свободен, то все работает. Прошу подсказать направление поиска причины. Версия 3.0. |
| Автор: | edik [ 25 ноя 2013, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тишина при исходящей связи, если абонент Б занят |
Все, что касается тонов на PRI, можно попробовать отрегулировать в команде 20-25. В данном случае может помочь изменение команд 20-25-07 и 20-25-02. |
| Автор: | igorden [ 25 ноя 2013, 16:11 ] |
После изменение в командах 20-25-07 и 20-25-02 все заработало. Спасибо. |
