| Не получается настроить входящие по SIP транкам. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2197 |
| Автор: | PavelS [ 16 ноя 2013, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Не получается настроить входящие по SIP транкам. |
Добрый день, Имеется 4 SIP транка по 4 канала каждый Все транки разделены по отдельным группам, под каждый транк создана DDI таблица. Настраивал по уроку DDI таблицами, при звонке на SIP номер в трубке тишина, потом сигнал занято. Что нужно прописывать в команде 22-11-01 ? При настройке через DID таблицы наводить нужно на пилота Department group или на пилота звонковой группы? Заранее благодарен. |
| Автор: | edik [ 21 ноя 2013, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не получается настроить входящие по SIP транкам. |
Не может быть - 4 SIP транка по 4 канала каждый. Может быть 4 SIP транка, которые не имеет смысла разбивать по группам. Для входящей связи DID в 22-09 указывается количество обрабатываемых цифр для каждой группы транков. А 22-11 последние принимаемые цифры в номере (кол-во указано в 22-09) это Received Number, а Target 1 - это внутренний номер или пилот Department group. У звонковой группы (IRG) нет пилота. Если необходимо навести вызов на IRG, то поле Target 1 остается пустым, а в Target 2 - 01-25 (25 звонковых групп). |
| Автор: | PavelS [ 22 ноя 2013, 18:20 ] |
С вышеописанным разобрался. Спасибо. Теперь проблема другая. Есть исходящие по SIP но нет входящих, провайдер говорит что с моей стороны АТС Отбивает 400 тую ошибку. В чём может быть проблема непонятно. Подскажите на что обратить внимание. |
| Автор: | edik [ 25 ноя 2013, 09:33 ] |
Для проверки можно на SIP транках в 22-02 поставить режим Normal и навести все транки на звонковую группу 22-04. Если при этом звонковая группа срабатывает, значит до станции что-то доходит. Тогда надо разбираться с таблицами DID. Но может оказаться (и такие случаи были) когда по SIP с регистрацией оператор присылает на станцию не городской номер, а логин, который связан у оператора с городским номером. В этом случае надо разбираться с оператором, потому что в 22-11-01 допускается запись только цифровых значений. |
| Автор: | ust [ 01 фев 2014, 14:26 ] |
Не получалось по DID, настроил по Normal - стали звони приходить. Спасибо, мне DID и не нужен был, но так рекомендовали сделать для SIP. Теперь другой вопрос: номер приходит 7хххххххххх, а надо его увидеть в виде 8хххххххххх, подскажите как сделать в настройках АТС (чтобы была возможность легко перезвонить на пришедший номер)? |
