СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 17:13
Добрый день,
Имеется 4 SIP транка по 4 канала каждый
Все транки разделены по отдельным группам, под каждый транк создана DDI таблица.
Настраивал по уроку DDI таблицами, при звонке на SIP номер в трубке тишина, потом сигнал занято.
Что нужно прописывать в команде 22-11-01 ?
При настройке через DID таблицы наводить нужно на пилота Department group или на пилота звонковой группы?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:17
Не может быть - 4 SIP транка по 4 канала каждый. Может быть 4 SIP транка, которые не имеет смысла разбивать по группам.
Для входящей связи DID в 22-09 указывается количество обрабатываемых цифр для каждой группы транков. А 22-11 последние принимаемые цифры в номере (кол-во указано в 22-09) это Received Number, а Target 1 - это внутренний номер или пилот Department group. У звонковой группы (IRG) нет пилота. Если необходимо навести вызов на IRG, то поле Target 1 остается пустым, а в Target 2 - 01-25 (25 звонковых групп).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:20
С вышеописанным разобрался. Спасибо.
Теперь проблема другая. Есть исходящие по SIP но нет входящих, провайдер говорит что с моей стороны АТС Отбивает 400 тую ошибку.
В чём может быть проблема непонятно.
Подскажите на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:33
Для проверки можно на SIP транках в 22-02 поставить режим Normal и навести все транки на звонковую группу 22-04. Если при этом звонковая группа срабатывает, значит до станции что-то доходит. Тогда надо разбираться с таблицами DID. Но может оказаться (и такие случаи были) когда по SIP с регистрацией оператор присылает на станцию не городской номер, а логин, который связан у оператора с городским номером. В этом случае надо разбираться с оператором, потому что в 22-11-01 допускается запись только цифровых значений.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 14:26
Не получалось по DID, настроил по Normal - стали звони приходить.
Спасибо, мне DID и не нужен был, но так рекомендовали сделать для SIP.
Теперь другой вопрос: номер приходит 7хххххххххх, а надо его увидеть в виде 8хххххххххх,
подскажите как сделать в настройках АТС (чтобы была возможность легко перезвонить на пришедший номер)?
