| Нет переадресации на ИРГ при невзятии трубки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2190 |
| Автор: | Николай [ 07 ноя 2013, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет переадресации на ИРГ при невзятии трубки |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемами при пусконаладке, прописал нужные транки в группы 22-04 и 22-05 (их всего 4), в 22-02 присвоил всем рабочим транкам режим Normal. Как я понимаю, при невзятии в этом режиме АТС должна перевести меня на ИРГ2, в качестве ирг1 выступает телефон секретаря (200). Как можно осуществить обзвон всех четырёх ИРГ подляд в случае, если никто не берёт телефон? И второй вопрос: к АТС подключены 4 входящие линии, если первая линия занята, то перенаправлять на другие линии она не хочет, приоритет я где-то проставлял. Не подскажете как можно решить данную проблему? |
