| Во время разговора появляются гудки и щелчки, потом сбрасыва http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2186 |
| Автор: | rusik-r2d2@yandex.ru [ 28 окт 2013, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Во время разговора появляются гудки и щелчки, потом сбрасыва |
Подскажите: SL1000 подключена к 2-м линиям, через GSM шлюзы (Мегафон и МТС). Внутренние линии - 3 радиотрубки Панасоник Иногда, во время разговора, в трубке слышны гудки короткие, или какие-то щелчки, чаще всего, после этого связь обрывается, а иногда нет. иногда обрыв происходит сам по себе (редко, возможно и АТС тут не причем) до этого момента, была подключена еще и 3-я линия (городская) и все было ОК (несколько месяцев). Потом АТС "переехала", лишилась городской линии и начались эти проблемы. |
| Автор: | leotek [ 29 окт 2013, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Во время разговора появляются гудки и щелчки, потом сбра |
Проверьте линейную часть, замените кабель для системного телефона на штатный, попробуйте подключить его напрямую к станции, замените розетки. |
| Автор: | KIV [ 29 окт 2013, 11:39 ] |
Замените кабель от радио трубок на 1 парный. Были как-то проблемы, радио трубка конфликтовала с гибридным портом, пока использовался 2 парный кабель. |
| Автор: | rusik-r2d2@yandex.ru [ 29 окт 2013, 22:44 ] |
Спасибо! Завтра попробую другим кабелем подключить. А почему однопарный лучше? З.Ы. системного телефона нет, только 3 радиотрубки. Розеток тоже нет, только кабель напрямую, одна база-один кабель-один порт.. |
| Автор: | KIV [ 30 окт 2013, 09:48 ] |
В станции порты гибридные, центральная пара используется для аналога, боковые для цифры. Когда подключаете 2х парным кабелем, по цифровой паре сигнал доходит до аппарата и он начинает некорректно работать. Такая проблема у меня встречалась именно с dect трубками и факсами. |
| Автор: | rusik-r2d2@yandex.ru [ 30 окт 2013, 12:29 ] |
Предыдущие тоже были подключены одной парой .. Попробовал подключиться проводом из комплекта с трубками - ничего не изменилось |
