| Как настроить звонки между двумя SL1000? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2179 |
| Автор: | Alex48 [ 20 окт 2013, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Как настроить звонки между двумя SL1000? |
Пользовался видеоинструкцией "Программирование SIP транков в NEC SL1000", а также остальными видео. 10-40-01 - Разрешено 10-40-02 - 4 IP-транка 10-03-02 - SIP Система 1 (нумерация 100-131): 10-12-09 - 192.168.10.10 10-12-10 - 255.255.255.0 10-12-03 - 0.0.0.0 84-26-01 - 192.168.10.11 10-23-01 - 1 10-23-02 - 192.168.10.20 10-23-04 - 2 10-28-04 - 100 10-29-04 - Carrier B 84-14-07 - 1800 84-14-08 - 1800 Система 2 (нумерация 200-231): 10-12-09 - 192.168.10.20 10-12-10 - 255.255.255.0 10-12-03 - 0.0.0.0 84-26-01 - 192.168.10.21 10-23-01 - 1 10-23-02 - 192.168.10.10 10-23-04 - 1 10-28-04 - 200 10-29-04 - Carrier B 84-14-07 - 1800 84-14-08 - 1800 В 14-05 объединил SIP-транки во 2 группу. В 22-02 для SIP-транков выбрал Tie-line Исходящую связь настраивал через F-Route: На станции 1 в 11-01 для цифры "2" выбрал F-Route с длиной набираемых цифр = 1 44-02-01 - 1 44-02-02 - F-Route Table 44-02-01 - 1 44-05-01 - 1 44-05-09 - 3 Звонок не проходит. Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность настроек чтобы можно было звонить с одной атс на другую. |
| Автор: | edik [ 21 окт 2013, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как настроить звонки между двумя SL1000? |
По программированию SIP транков ошибок нет, если не поставлено лишних галочек в 10-29, а в 22-02 выставлены значение Tie для всех SIP транков для 1 и 2-го режимов. А по программированию F-route есть замечания. Для первой станции, где нумерация на 1XX в F-route должно быть: 44-02-01 ->2 (а не 1)-> на таблицу F-Route (например ->1 (44-02-03)) а 44-05-01 для таблицы 1 ->2 (вторая группа транков). |
| Автор: | Alex48 [ 22 окт 2013, 18:10 ] |
Звонки между АТС настроил. Вопрос теперь в другом. На АТС1 подключены городские СО линии. Возможно ли настроить маршрутизацию звонков таким образом, чтобы с телефона, подключенного к АТС2, звонить через СО-линии АТС1? |
| Автор: | edik [ 23 окт 2013, 11:52 ] |
Можно. Только надо посмотреть функцию Tandem Trunking (особенно таймеры тандемного соединения). И правильно прописать организацию выхода на обеих станциях. Если на АТС1 выход в город реализован через ARS или базовый, то на ней необходимо выполнить команду 20-14-02/03 и, возможно, 21-03. Для АТС2 хочу заострить внимание, что по SIP набираемые цифры отправляются блоком. |
| Автор: | Alex48 [ 01 ноя 2013, 13:45 ] |
Никак не получается настроить транзитный звонок. Сбросил настройки обеих АТС и настроил заново. Описываю все подробно, потому как не знаю уже куда копать и где скрывается нюанс. Скрипт Russia_V2 выполнен. 11-01: System Numbering для АТС1 Dial Digits Dial Digit Length Type 1x 3 Extension 2x 1 F-Route 5x 1 F-Route для АТС2 Dial Digits Dial Digit Length Type 1x 1 F-Route 2x 3 Extension 5x 1 F-Route 22-02: Incoming Call Trunk Setup для всех SIP-транков (на АТС1 с 21 по 24, на АТС2 с 5 по 8) установил Tie Line, остальные CO (на АТС1 с 1 по 20, на АТС2 с 1 по 4) = Normal. Далее на обех АТС настройки одинаковые: 14-05: Trunk Groups все SIP-транки объединены в группу 20; СО-транк №1 = группа 1, СО-транк №2 = группа 2, СО-транк №3 = группа 3, СО-транки №№4-20 (а на АТС2 один СО-транк №4) = группа 4. 14-06: Trunk Group Routing Route Table 01 = | 1 | 2 | 3 | 4 | Route Table 02 = | 1 | 0 | 0 | 0 | Route Table 03 = | 2 | 0 | 0 | 0 | Route Table 04 = | 20 | 0 | 0 | 0 | 44-02: F-Route Dial Analysis Table Table entry 001: Dial Digits: АТС1 = 2, на АТС2 = 1; Service type = F-Route table; Additional data = 1. Table entry 002: Dial Digits = 5; Service type = F-Route table; Additional data = 2. 44-05: F-Route Table Для F-Route Table 1: 44-05-01 Trunk Group = 20 44-05-09 Maximum Dialing Digits = 3 остальные пункты = 0 Для F-Route Table 2: 44-05-01 Trunk Group: АТС1 = 1, АТС2 = 20 44-05-02 Delete Dial Digits = 1 остальные пункты = 0 20-14: Class of Service Options (DISA/E&M) 20-14-02 Trunk Group Routing/ARS Access = 1 20-14-03 Trunk Group Access = 1 Итог: Звонки с Ext-телефонов АТС1 на Ext-телефоны АТС2 и наоборот проходят. Звонки с Ext-телефона АТС1 в город (к примеру, на номер 431117) проходят (набираем 5431117). Звонки с Ext-телефона АТС2 в город (набираем 5431117) не проходят, причем при наборе "5" слышен в трубке гудок от АТС1, продолжаем набирать номер и в итоге - сигнал "занято" (короткие гудки). Если же набрать, к примеру, "5101", то нормально соедняемся с абонентом 101, подключенным к АТС1. P.S. Подскажите, как правильно использовать Tandem Trunking? Где прописываются таймеры тандемного соединения и какие значения в них указать? P.P.S. на АТС1 имеется 20 СО-транков и 56 Ext-портов, на АТС2 - 4 СО-транка и 24 Ext-порта. P.P.P.S. Существует ли нормальная инструкция по программированию данной АТС, потому как единственная инструкция по программированию, которую сумел найти в сети - SL Programming manual v3.01 (A50-031167-002 EU, ISSUE 3.01, Dec 2012) - представляет из себя лишь описание всех пунктов меню без указания порядка их программирования и взаимодействия друг с другом. Дополнительно: если в 22-02 для СО-транков установить VRS, то входящие звонки до абонентов АТС2 проходят. |
| Автор: | serg [ 05 ноя 2013, 12:31 ] |
Цитата: Существует ли нормальная инструкция по программированию данной АТС, потому как единственная инструкция по программированию, которую сумел найти в сети - SL Programming manual v3.01 (A50-031167-002 EU, ISSUE 3.01, Dec 2012) - представляет из себя лишь описание всех пунктов меню без указания порядка их программирования и взаимодействия друг с другом. Вот здесь все описания по SL1000: ftp://ftp.univerge360.ru/SL1000/Service%20Manual/ |
| Автор: | Alex48 [ 05 ноя 2013, 19:16 ] |
serg, спасибо за ссылку. А есть ли соображения по моей текущей проблеме? |
| Автор: | Alex48 [ 11 ноя 2013, 08:00 ] |
Вопрос все еще актуален! Специалисты! Неужели никто не сталкивался с подобными настройками? |
| Автор: | homovitch [ 16 ноя 2013, 12:43 ] |
Alex48 писал(а): P.S. Подскажите, как правильно использовать Tandem Trunking? Где прописываются таймеры тандемного соединения и какие значения в них указать? Для настройки тандемных (транзитных) вызовов проверьте настройки в АТС1: 14-01-13 (разрешить транзит через CO-линии) 14-02-12 14-02-09 14-02-18 (включить для СО-линий) 21-03 (для SIP-транков указать группу внешних линий, которая будет использоваться ими для транзитных вызовов) 25-07-07 и 24-02-07 установить значения в 1800 сек |
| Автор: | edik [ 21 ноя 2013, 15:04 ] |
К дополнению к указанным командам на ATC2 в F-Route не надо удалять 5, ее надо транслировать на ATC1, а там уже она и удалиться. |
