Текущее время: 27 авг 2026, 14:25
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:35
Долго не появляется гудок на Исходящих звонках на любой городской или сотовый номер (на внутренних номерах с гудком все нормально), т.е. после набора номера, в трубке полная тишина , приблизительно через 40 сек. появляется гудок.
11-01 -> 9х тип = trunk
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:30
А какие линии используются для выхода (CO, PRI, SIP)? Как организован выход в город (по умолчанию, ARS, F-Route)?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:52
Линии PRI, выход в город по умолчанию
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:35
По умолчанию на PRI в 10-03- 08 стоит 1 (overlap). Это значит, что при обычном выходе Вы каждую цифру отправляете оператору, он накапливает эти цифры и формирует SETUP далее. При ответе удаленной стороны Вы получаете КПВ. И в данном случае с вопросом о задержки КПВ надо обращаться к оператору. Если на PRI стоит 0 (enblock), то отправка всего номера формируется на вашей стороне, но тогда надо сформировать признак окончания набора. Это либо набор #, либо по таймауту (около 10 сек. после набора последней цифры, но не 40 сек.), либо через через таблицы F-Route, где по каждому направлению задается максимальное кол-во цифр.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:29
Огромное спасибо
