| Большое время ожидания исходящего звонка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2170 |
| Автор: | darkbuh [ 10 окт 2013, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Большое время ожидания исходящего звонка |
Долго не появляется гудок на Исходящих звонках на любой городской или сотовый номер (на внутренних номерах с гудком все нормально), т.е. после набора номера, в трубке полная тишина , приблизительно через 40 сек. появляется гудок. 11-01 -> 9х тип = trunk |
| Автор: | edik [ 11 окт 2013, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Большое время ожидания исходящего звонка |
А какие линии используются для выхода (CO, PRI, SIP)? Как организован выход в город (по умолчанию, ARS, F-Route)? |
| Автор: | darkbuh [ 11 окт 2013, 13:52 ] |
Линии PRI, выход в город по умолчанию |
| Автор: | edik [ 11 окт 2013, 16:35 ] |
По умолчанию на PRI в 10-03- 08 стоит 1 (overlap). Это значит, что при обычном выходе Вы каждую цифру отправляете оператору, он накапливает эти цифры и формирует SETUP далее. При ответе удаленной стороны Вы получаете КПВ. И в данном случае с вопросом о задержки КПВ надо обращаться к оператору. Если на PRI стоит 0 (enblock), то отправка всего номера формируется на вашей стороне, но тогда надо сформировать признак окончания набора. Это либо набор #, либо по таймауту (около 10 сек. после набора последней цифры, но не 40 сек.), либо через через таблицы F-Route, где по каждому направлению задается максимальное кол-во цифр. |
| Автор: | darkbuh [ 11 окт 2013, 17:29 ] |
Огромное спасибо |
