| Нет гудка при входящих звонках http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2169 |
| Автор: | darkbuh [ 08 окт 2013, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет гудка при входящих звонках |
Для внешних входящих звонков нет гудка в линии, т.е если позвонить с городского номера, то атс принимает звонок, но если трубку не подняли, то гудка как обычно не слышно. При этом звонок на аппарате есть, если поднять трубку, то связь есть. Используется поток Е1. Как сделать, чтобы абонент слышал гудок. |
| Автор: | homovitch [ 09 окт 2013, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет гудка при входящих звонках |
Похоже ваша АТС не отдает Alerting по потоку встречной стороне при входящем вызове. Почему такое происходит, нужно разбираться. Попробуйте включить QSIG 10-03-22 |
| Автор: | edik [ 09 окт 2013, 16:03 ] |
Может помочь в этом случае команда 10-03-17 (ISDN Ringback Tone) для платы PRI -> 1. |
| Автор: | darkbuh [ 10 окт 2013, 08:55 ] |
Большое спасибо. Настройка команды 10-03-17 помогла |
